-   -   CTP科雷激光箱温度过高 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=274732)
lukuan000 2017-02-21 23:06
CTP科雷激光箱温度过高
CTP科雷激光箱温度过高,现在达到了56度,出不了板怎么解决?各位大神们。
xcb0635 2017-02-22 08:35
这个打个电话问下工程师就OK了
zhanglei5744 2017-02-28 09:48
在机器激光箱后面,有一块温控版,估计温控版坏掉了
zhanglei5744 2017-02-28 09:54
版很小,看看是不是松动了,和手机差不多大,有个可以旋转的调节温度的,看看还是否管用
梦幻蓝天 2017-02-28 22:07
:gloatingly_smile:是不是冷却风扇不工作了,找个usb的风扇先吹着,再找科雷工程师! 不耽误生产!我们有时坏了就这么做!:gloatingly_smile::gloatingly_smile:
748748 2017-03-03 17:08
先把箱子盖拆了用风扇吹凑合用,赶紧找工程师修吧
lynxlaone 2017-03-13 18:08
作者: 748748 (帖子 2194800)
+1当初我们也是这样就用拆了下面的挡板用风扇吹,情况要好的,等工程师来的,不过一般到32℃以上就停了,这56℃怎么来的,表示吃惊
markschang 2017-03-15 10:56
停机等修最好,把版外发出算了,不然再因发热的问题而出现其它状况损失更大。
柯琪 2017-03-15 23:20
停机 打科雷售后热线报修。将报错信息告知售后,安排工程师过来检修以免烧坏光头。
数码小子 2017-03-17 11:28
主要分下机型,现在G型及以上采用水冷方式,激光箱报超温,请先检查防冻液量及循环,
以前机型检验风扇
lvgong 2017-03-27 22:40
半导体制冷块不工作或损坏,电流大检查下接线端,我的就因一组的接线端烧坏温度变高,激光箱风冷系统故障,半导体制冷块没强制风冷两面没温差不制冷
三笠阿克曼 2017-05-30 12:19
下面激光箱里面有毛病了,让工程师过来看下吧
xiaoyue3170 2017-06-01 14:33
作者: lynxlaone (帖子 2198933)
科雷CTP在工作的时候 开始是要自检的,温度过高 是用不了的,我很好奇这种手动物理降温有用吗?
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:50.
