-   -   网屏8600SL曝光出现一条黑线,版子上仔细看才有印刷出来明显 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=275383)
豹子头 2017-03-06 10:04
1 个附件
网屏8600SL曝光出现一条黑线(有的时候有两至三条),方向为扫描线方向,版子上仔细看才有,印刷出来明显。已经排除了显影的问题,现在都是过度显影,还是有,请教高手,怎么办?
mond_e 2017-03-06 14:28
还需要确定以下问题:
1. 印刷品上的是单色细线还是四色细线叠起来的(四张版在同一个地方出细线,版材铝基问题/设备丝杠)
2. 显影前版材上能不能看到这条线
3. 显影后版材上能不能看到这条线
4. 如果版材上能看到,那这条线是蓝色的还是银色(黑色)的?(没曝光/深度划伤)
5. 单独一条细线还是满版细线
导致设备出线的问题很多很多很多,描述的越具体,信息越多越助于找到问题。另外,显影过度也又可能是显影不足出现蓝线的,有些显影液腐蚀性太强,使用一段时间后,版材表面腐蚀严重(腐蚀性太强)看起来像显影过度,但空白部分还是有底灰(显影能力不足)
一家之言,仅供参考。
disk 2017-03-06 14:55
排除冲机可以旋转90度来显排除,丝杠、信号干扰也有可能,机率有多大?
豹子头 2017-03-06 18:27
作者: mond_e (帖子 2195802)
还需要确定以下问题:
2. 显影前版材上能不能看到这条线
3. 显影后版材上能不能看到这条线
5. 单独一条细线还是满版细线
一家之言,仅供参考。
感谢楼上的指导。现在用排除法在排除原因,1.每张版上都是随机出现一条至三条,排除板材的问题。2.四种颜色都有,3.显影后仔细看才看得到。4.这个问题出现了两天,今天下午情况有好转,就是说:以前张张有线条,现在50%有线条。总之,还是解决不了。
sqhog01 2017-03-07 16:24
降低滚筒转速,清理丝杠试试,或许有帮助
424054614@qq.com 2017-03-08 13:01
我们厂有一台8600的CTP 进版口有个盖子。每次放好版需要把盖子盖上,有次也出现过这个问题,研究了很久,还请专业的的维修师过来看过。最后得出了一个结论:每次关盖子的时候用劲太大,把正在曝光的激光头给震动了一下,所以那一条黑线没有曝光到,跳过来去了。 所以我们把盖子上面的插口给拆下来,把盖子开启,手动插插口。就么出现过这种问题。
gzs0911 2017-03-10 00:10
最大可能是盖门的时候用力过度,导致机器震动过大
st-zgs 2017-03-10 22:59
机器震动过大就会有这个问题,哪怕是印刷机在工作震动到也有此情况
lynxlaone 2017-03-13 17:49
我们这一般会先清洗丝杆,如何依然存在,就再找激光器的原因,科雷的机器
gzs0911 2017-04-03 00:59
SL出现这样的问题,最大可能就是上版时机器盖门盖得太重,导致在曝光的版子振动过大而出现起线
langyu008 2017-04-03 10:12
曝光完出版的时候不时候有个压板棍大概20 -30公分那个上面有两块铁块取掉一块就没了。我们也经常这样好板材就好好的。差点的压重就是有黑线
fendou1988 2017-04-16 14:21
可能是激光数据线有问题 ,才会导致这种问题
zhangjian2008 2017-04-21 12:59
作者: 424054614@qq.com (帖子 2196761)
这个好多家都有,可以把欧姆龙开关拆下来手工插拔。测试一下
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:09.
