-   ◆- 数码喷墨UV印刷 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=189)
-   -   求涨知识!G7认证的数码打印机EPSON9908可以模拟外面小工厂的喷绘打印机打出来的颜色吗?? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=275562)
chx963 2017-03-09 09:41
例如:做ICC配置文件模拟喷绘打印机的状态,颜色空间,可行吗??:nothing:
shanci521 2017-03-10 15:50
确切的描述是:做色彩管理的EPSON9908可以模拟喷绘打印机的状态,颜色空间!!
Eamy 2017-03-10 16:59
G7色彩认证主要是CMYK色彩管理流程,而喷绘是RGB色彩管理流程。
应该要改成RGB流程才有机会追的到,本人没有这方面的经验求高手解答。
jacky_0527 2017-03-11 11:37
拿到喷绘机的icc 模拟应该不成问题,和模拟印刷打样类似,和G7关系不大
kcdsw 2017-03-12 23:06
作者: chx963 (帖子 2197161)
这个和G7关系不大吧
最关键的是你需要那台机器的icc或者色靶才会有机会,之后才看你俩的物料上的差别大不大,色域是否能覆盖到
Topstep1 2017-03-12 23:56
If you are trying to simulate a PRESS, then look into PROOFING with your Epson and and not so much G7. You can Gray Balance (neutralize the CMY channels of this Epson) and the results are good for regular printing of Images and Artwork.
ly
But you don't need to a G7 Calibration to do proofing. You just need a good Proofing Rip to drive the printer and perform the Match, hopefully, itteratively.
chx963 2017-03-19 17:38
:big_smile::big_smile::big_smile:OK:big_smile:
2008.asp 2017-03-19 21:44
应该可以,但是外面喷出来的很粗糙,没打印机出来的细腻,
在一个喷出来的不稳定,每次都不一样 你以那个做目标值呢,
chx963 2017-03-29 13:39
作者: 2008.asp (帖子 2201644)
答案:不可以:nothing::nothing::nothing:
noodles818 2017-03-29 13:49
只要9908色域比喷绘打印机大,就可以模拟颜色,跟G7不G7关系不大。
光影再现 2017-03-29 22:36
喷绘机使用的是CMYK色彩空间,9908是RGB色彩打印机,理论是可以,实际很难。
贝吉塔 2017-03-30 06:13
从理论上讲,喷绘和9908均是CMYK的色彩空间,哪来的RGB?这类输出设备,就不可能存在单独的RGB模式。
贝吉塔 2017-03-30 06:17
作者: Eamy (帖子 2197776)
楼主的9908虽然有追过G7,但这并不影响它去模拟喷绘设备。
这就好比,王死冲家的F1买菜车,能不能用于专业比赛?:gloatingly_smile:
redwinding 2017-03-30 08:48
作者: 贝吉塔 (帖子 2206298)
赞同,rgb成像是越叠越亮,9908如果是rgb输出的话,用什么黑科技实现rgb成像?
贝吉塔 2017-03-30 09:54
对的,如果只有RGB的话,那么以打印机来说,怎么打出C?怎么打出M?怎么打出Y?
这是最基本的成像理论问题。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 20:14.
