请问一下,怎么分析橡皮布的好与坏
我是刚学做色彩管理的,现在厂里测试了另一个牌子的,请问我要怎么分析这个牌子的好与坏,,注:我现在只有印刷样张,一个是以前的牌子的,一个是换后的样张,文件是同一的
弹性好,实地够实,网点够靓。:big_smile:
产品的网线饱满,有立体感,实地平实没有裂纹,橡皮布耐压,还原度好,不容易镜化……
胶印橡皮布的静态功能指标有厚度、外表硬度、外表平滑度、弹性、延伸性、张力、压缩性等,还有动态功能指标如回弹性、耐冲击性、抗氧化性、离纸性和着墨性等。所以,胶印橡皮布的选用不只需要凭借测验仪器检查静态功能指标,还需要上机实测橡皮布的动态功能指标,两者结合才能真实了解某种品牌橡皮布的功能好坏。
胶印橡皮布已不再只有传统的一般橡皮布,已大多选用现代气垫橡皮布,而且气垫橡皮布也已开展到第三代。只是依托操作者经历、依托目测、手感等外观状况选用橡皮布现已远远不够
只有看打样后的上墨密度,然后平网效果(机器墨辊正常的情况下),一般橡皮布只有印活多了之后才能知道耐印率,不然其他经验不太能肯定的
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:14. |
