-   -   各位大哥,有没有用过海德堡Calibration Manager做曲线校准?貌似没有harmony用起来方便! (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=280784)
richard2012810 2017-06-22 12:59
1 个附件
各位大哥,有没有用过海德堡Calibration Manager做曲线校准?貌似没有harmony用起来方便!我用海德堡Calibration Manager调曲线时都是要精确到小数点后两位调的,然后一平滑数值又变了,被虐了无数次才勉强调好:horror:,(真是的,现在的老外也越来越专业了,人家拿测版仪一侧,差一点点就NO,NO,NO)搞死人。哪个有经验的大哥指点一下。谢谢了!
如图,有没有较为便捷的操作方式?
在50%的地方大体调一次,然后再微调,平滑一下还是有变化。
小郭郭 2017-06-22 20:40
老外懂个屁,药水一冲毛都没有。。。新旧药水相差不小。:bad_smile:
million_h 2017-06-23 09:12
什么型号的测版仪可以精确到小数后两位?现在常用的ICPlate还有0.5的测量误差呢
xyz813462 2017-06-23 14:21
作者: richard2012810 (帖子 2238093)
如图,有没有较为便捷的操作方式?
海德堡的Calibration Manager超正點的, 如果通透線性, 它的介面, 功能應該都不太會輸人, 講應該不太會, 那是因為我沒有過別牌, 太武斷的說別家不好, 不客觀.
兄弟的問題, 我很好奇, 你這裡作的是印刷網擴的回饋, 按理說, 是把測量值輸入進去, 然後出版印刷, 看看印刷網點是否有下修, 但你說有個老外拿儀器測量, 也就是說, 他有他預估要的『印版』網點值是嗎? 我上次遇到有預估印版網點值的, 是幫人處理G7的認證, 莫非樓主也是? 平滑度是這樣的, 當在製作印刷網擴時, 把網擴的值入進去後, 在學理上, 一堆要件都到位後, 它會是一條平順的曲線, 當然, 現實情況不太可能, 所以會有個平滑度來輔助, 如果沒有這個, 可能的結果就是, 你的階調會跳, 嚴重的, 可能在漸層部份會有斷階情況, 所以, 才需要平滑度來微調曲線, 如果樓主只是為了認證, 可以先試著別作平滑度, 因為不管你怎麼打, 只要一按平滑度, 就是跑掉, 除非你打的數值就是平滑後的數值.
richard2012810 2017-06-24 10:47
不是做认证.看色时他自己有一个具体的网点数值表。德国人做事有点死板,差个零点几都FAIL掉。大哥,看来您在这方面挺专业的。也就是说,我先在50%的地方修改数值平滑几次,每个层次达到接近,再做微调。当然是可以调,有点慢。因为一个数值改变,其他的也会跟着变动。有没有较为便捷的调节方式技巧可以做到。请赐教。!
xyz813462 2017-06-26 08:37
作者: richard2012810 (帖子 2238802)
如果方便, 你把老外要的網點值傳上來, 我可以幫忙試看看, 不過, 有件事你可以先問問他, 他給的數值誤差值是多少他可以接受, 再來一點, 就是如果依他所要的數值所作出來的線性曲線不夠平滑, 他可不可以接受.
richard2012810 2017-06-26 21:01
要尽量平滑的。谢谢大哥热心帮忙,给力!下次记得发给你瞧瞧。明天休息的。:big_smile:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:01.
