关于印刷机上脏请教
本人是做输出的,最近有2家厂反馈上机几乎都会脏版,但是其他客户都没这情况,这2家客户洁版后一家会出现不上墨,一家会出现浮脏的现象,都是海德堡机器,请教下他们这是什么原因造成的
很多人说上脏和胶水有关系,但我个人觉得胶水不太会影响到上脏,用的是华光胶,之前一段时间试过胶辊不平,之前试过胶辊不好,烤完版一大片小点胶水迹,上机也没事 |
与胶水还是有关系的,上少了版容易氧化,还与印刷机的水箱有关(如酒精浓度不对、水路太脏等),一般我从这2方面着手,当然,也要看版冲干净没有,这是前提。
1、胶没上好,会上脏;洁版液腐蚀性太强,破坏了版材的清水层,也是会上脏的,可以测试下洁版液的腐蚀性 3、水箱太脏了,或者配比不正确,或者车间环境温度太高,酒精浓度低,也会引起上脏
天气热,上脏情况会越来越多
停机上脏也会越来越多 |
同样的版材,其它厂家没有问题,很有可能就是印刷机水箱不干净,润版液配比不正确,PH值过高或过低导致
上胶不好会引起上脏,观察一下这两家上脏的车间温度是不是超过30度了,车间温度高时,版材封胶不好时很容易引起上脏,还是就是可以让这两家检查一下润版液有没有问题,水质是不是太脏,离子浓度是不是超标,见过有的印刷机半年没有清洗过水箱,润版液都是乳胶状的,不上脏才怪呢!!
版材的砂目和印刷使用的洁版液都有问题,更换一下版材的批号,或不使用洁版液试一下。
洁版后 不上墨 洁版液过利 上脏的话,看你述说我第一感觉是你胶水太稀了 变成对版保护不够 就会出现整版上脏 和 浮点脏 如果没有底灰 或显影太过 那胶水可以一个很关键的环节 华光胶水 用过问题很多,还不如用普能的桃胶 热敏版话 如果用得起柯达的效果也还可以 用不起,科艺或日研的 胶水浓度也很关键 按比例配比 而且胶水问题 每台印刷机 所反应出来的 也不一样
这种情况太复杂了。我们的药水药效差了明显底灰上脏好判断,新药水冲出来的上机满版起脏基本上和板材质量关系很大,冲版机也要检查下胶水循环的要不要清理了。
胶水配比,烤版的温度 时长有问题没?
胶水配的浓了点,显影液药水失效,温度过低。。。。
呵呵了哦 这单一说总会有些经验!! 综合整个印刷 要看前看后!! 出版机保证保养正常药水浓度标准!出版给其它印刷机上机试板印刷看是否正常!!! 检查印刷机水路及墨路看印刷机是否整洁能够正常印刷 !!! 排除原因 出版机正常 出版正常 板上胶正常 胶水是否失效 板氧化!! 总之太多因素都会影响 。如果想解决问题就只能用排除法逐步检查 !来不得半点偷懒。 后果会很严重。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:01. |
