请问,588*340*0.3的版怎么发?
如题,CTP最小的版面达不到这个呀,怎么能发出来,最省版材的方法是什么?
对开机最小的幅面是370吧,这个340怎么发? |
680x588的版有不,如果小版上不了机也只能这个办法了吧,用680x588的版出来裁开
旋转90度来设啊,588那边来做不就行了,出版时旋转90度
和板材商定制板材特规板材,你这也是真省到家啦。
你的机器什么型号,如果网屏86最小是450*370.可以定做588*370的。这样浪费一点,如果节约可以定588*680.平板输出。这样就是麻烦要用裁板刀,麻烦,而且边缘不齐,最好的方法不考虑金钱的情况下,不到10W可以买个网屏4100机器,这个可以出最小324*370的板,所以588*370就可以解决了!不是做广告,直接帮楼主介绍一下。
网屏4100 四开 830×645|368×325 22张/小时 适合四开六开印刷机用 成像技术:外鼓式 成像方式:外鼓 光源:16LD 印板最大尺寸:830*660 分辩率1200/2000/2400/4000DPI 生产速度:11张/小时 印版最小尺寸:324*370.(304*370) 特点:明室操作 可连续装板 重量:850 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:33. |
