-   ◆- 印后及出版发行 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=67)
-   -   印后专家谈:从无线胶订掉页分析装订质量问题原因所在 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=282909)
luoguang 2017-08-07 11:15
  印后装订加工的质量优劣关系到一本书的整体效果,印品最后一道工序若出现问题,则前功尽弃,严重的将会造成极大的损失和极坏的社会影响。近些年书刊装订质量问题,特别是平装无线胶订书和精装书出现问题是很多的。据笔者了解,每次全国书刊质量评比,包括几个大奖赛的产品都有不合格品出现,如平装胶粘钉书掉页、八字皱折,前口不齐、书背不平有孔眼、出岗线、书芯前后散页等等;又如精装书中飘口不达标、环衬三边粘不牢(荷叶边)、圆背书圆势不标准、方背书前口出圆、烫印图纹不清晰、书壳表面向上翘曲等。每次检测的结果是印后装订质量问题占所有不合格原因的一半以上,如果查出10本不合格品时,其中就有6本以上是装订工序造成的,可想而知装订质量问题的严重性。当然,我们也不能否定装订是一个很复杂的工序,过程也比较长,平装有十几道工序,精装有二十多道工序,其中有一道工序未控制好,最后就有可能出现无法改变的后果。
  鉴于以上这些问题,特别是目前胶粘订书掉页问题严重性。中国印协为此召开会议邀请有关单位与专家研究,并发布了文件,寻求解决胶粘订书掉页的质量问题。根据笔者多年来从事装订工作和专业教育工作的实践经验和每年在全国各地讲学对加工企业的了解,在此对装订加工中出现质量问题原因进行分析,仅供质量管理工作人员参考。
  企业管理力度不够
  近些年企业之间竞争加剧,各加工企业拼命揽活、多出产品、多增效益,但对质量问题却有所忽视,具体表现在以下几方面:
  宣传贯彻国家各项质量标准次数少了(含企业地区的),对国标中的GB/T和CY/T印后的十几项标准,有的地区根本没有宣传贯彻过,企业的贯标就更少了。实际上装订专业的各项国标是世界上最齐全的,也是企业维权的有利依据。现在许多企业及负责质量检测部门的工作人员、质检员,甚至负责质检工作的领导都对国标各项内容了解的不深,有的甚至不懂,心里没底,难于管理,如此质量怎么控制和提高。
  质检工作制度不健全,没有认真培训和学习质检工作内容要求,履行应有的职责;对质检人员也很少进行定期或不定期考核,因此造成在实际工作中,只重视“产品检验控制”,而忽视“过程检验控制”造成出了问题才有所察觉后果。
  质量管理不严谨,制度不健全,不检查、好坏一样,质量上“吃大锅饭”,没有严格的制度和措施来保证质量。质检人员工作不得力,不负责,造成不合格品产生。
  工人流动性过大,跳槽现象频繁。临时工不经过任何培训就上岗,不知干活标准和要求。企业由于一怕培训要占用工作时间耽误生产,二怕培训后就跳槽,因此缺少对临时工的岗位培训。
宣传“质量第一”少了,只要出效率就万岁,没有或缺少“没有质就没有产”的理念,造成只顾数量忽视质量的恶果。
  材料市场紊乱,技术参数不明确,缺乏对材料知识的了解。
  装订用材料很多,特别是胶粘材料,从动物类、植物类发展到人工合成树脂类。除精装用部分动物胶外,其他几乎全用的是合成树脂类粘结材料,其种类主要有:乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)热熔胶;聚醋酸乙烯纸(PVAC)水溶性代替面粉浆糊类;丙烯醋酸(PMA)水溶性纸塑复合胶;乙烯醋酸乙烯(VAE)水溶性纸塑合类覆膜粘环衬;聚氨酯(PUR)全封闭燃熔性高强度粘结剂。
  其中不常用的有聚乙烯醇热胶和聚烯烃(PO)膜塑复合胶和不干胶。用量最大的是EVA热熔胶,每年全国用量在一万八千吨左右,而出问题最多的也是在这种胶使用中。目前全国有无线胶订生产线1400多条,近95%都用的是EVA热熔胶。其余用PUR胶,一些先进国家用PUR胶量占40%左右,我国目前只有5%左右,由于PUR胶有许多好处,是今后的发展趋势。
  EVA热熔胶上世纪70年代中期开始引进使用,80年代初期我国自己制造,现已制造成熟并出口,年产量达3万多吨。因为EVA热熔胶制造方便,使用量逐渐增加,所以制胶厂也越来越多。然而有些胶厂的产品没有经过检测和鉴定就进入市场,致使加工后的书刊出现质量问题。这是造成质量问题原因之二,那么我们如何辨别和使用呢?下面提出几点仅供参考:
  1. 胶的厂家多、市场乱、品种多,但企业自身不能乱,要想自身不乱就要学习使用胶的知识,避免上当受骗。
  2. 同样质量看价格,同样价格看质量,不要迷信外国的好。
  3. 最好了解胶的成份比例和技术参数的各项内容(现在胶厂不写成份用字号代替),胶的质量成份比例直接影响胶的质量优劣。
  4. 用EVA热熔胶要注意以下5个关键点和9个注意事项:☟
  5个关键点
  熔点:也称胶的软化点,必须应≥82℃;
  开放点:6000~8000/h,一般应为5~11s;
  表面固化点:一般为7~16s;
  冷却融化点:≥3min;
  胶温:必须以技术参数为准允差±5℃,特殊情况±10℃(指工作室内温度过高或过低时的超标环境)。
  9个注意事项
  (1)要认识和掌握EVA热熔胶使用的各种型号及相关技术性能,因为不同型号的EVA热熔胶其熔点(软化点)、开放点(待粘时间)、表面固化点、使用温度都不同,还要严格区分由于地区、温度、湿度等的不同,其胶的变化也会有所改变。
  (2)固体的EVA热熔胶使用前必须要有合格的预热装置进行预热,预热温度合格后送入工作胶锅内方可使用,预热时间不少于2小时,切忌将固体胶块直接放入工作胶锅。
  (3)预热胶锅内贮胶要适当,根据加工量大小,开机时间长短衡量贮胶量多少。贮胶量过大造成胶体反复熔融老化变质,贮胶量过小会造成因等候熔融影响正常生产进行。
  (4)在热熔胶开放时间内要完成书芯与封面粘、夹紧、托打的全过程,如正常运转中停机超过20秒,应根据运转速度将真正要涂胶和涂完胶的书芯取出,不得继续使用。
  (5)熔胶后的胶温要严格控制在技术参数的使用范围内。
  (6)预热胶锅和工作胶锅要定期清理,保证胶锅内的清洁,防止胶液中杂质沉淀而影响胶温的精确性,甚至造成事故的出现,正常连续生产预热胶锅每三个月(一季度)清理一次,工作胶锅每两周或随时清理,以保证安全生产顺利进行,防止碳化冒烟、粉化起火燃烧。
  (7)无线胶订设备在长时间修理期内,要关闭胶锅,防止长时间加热后使胶体反复轮番熔融而老化变质造成浪费。
  (8)换用胶型号时尽量清理或少留余胶,不同型号的胶决不可相互掺和使用。
  (9)在一本书内出现两种以上纸质和克重时,用胶型号应以“攀上不就下”的原则使用,照顾纸质强而重量大的为宜。
  无线胶粘订出现质量问题的表现形式与原因分析
  这些年我国加工的平装书几乎都用的是无线胶订联接方法,由于这种联接方法有很多特点,适合现代加工需要,故占所有书刊联接方法之首。由于加工量大,出现的质量问题也比较多,现将生产中出现的几种质量问题提出,进行分析,供同行实际工作中参考。
  掉页
  指书籍加工后在翻阅时出现书页分离脱落。掉页有两种,一种是断裂掉页,另一种是脱落掉页。
  原因分析 ↓
  (1)断裂掉页:a.天寒冷时工作室内或贮存成品场地温度过低或放置露天外;b.胶液经常轮番重复熔融造成胶体老化变脆变质;c.胶质低劣或胶内成分松香过量;d.涂胶不均匀,铣背拉槽不平行。
  (2)脱落掉页:a.铣槽过浅,槽距过大;b.折页时折缝跑空;c.包封面前书册没被震齐,有缩帖现象;d.纯纸毛纸屑没被清除堵塞槽孔无法渗胶;e.用胶不当或胶老化变质;f.夹书板边附有粘剂,拉掉前后页;g.成品堆放地温度过高,湿度过大(或在热天放置露天外);h.书刊纸质不佳,粘后将纸张表面纤维拉掉。
  书背不平
  指书册切成书后书背不平整,书背与书面棱角不分明。
  原因分析 ↓
  a.书帖内空气没被排除(折后没有捆压);b.书册没被撞震整齐;c.夹书板夹力过大,书背变形;  d.涂胶辊调整不当,涂胶量过多,胶层过厚;e.托打板和夹紧处调整不当;f.下书板坡度过大,书背被撞歪斜;g.没在开放时间内完成粘封面托打定型工位,造成粘剂提前固化书背不平;h.切书时千斤压力过大或压书样板规格不适当,且书背胶又未完全冷却定型。
  露胶根
  指书册切后前后页上下两端被封面拉断露出胶痕。
  原因分析 ↓
  a.封面纸质过硬厚,书芯纸质过薄软,二者强度、拉力悬殊,将前后书页拉断;b.翻阅痕压力过浅没起翻阅折痕作用。
  槽孔胶露底
  指深色油墨铜版纸胶订书槽孔处纸胶印痕和涂层被胶拉掉露底。
  原因分析 ↓
  a.深色铜版纸用胶强度过高或胶量过大;b.开槽过宽、过深、渗胶量过多;c.铜版纸的质地不佳,涂层与纸基粘结不牢。
  书背一端(或两端)有孔眼
  原因分析 ↓
  a.折后书帖没捆压或没装打孔刀;b.书帖内空气未被排除,折边过厚,书册不平行;c.由于书册不平行,书背宽度不等,造成夹书板夹紧度不平行,折边齐头夹的紧,毛边夹的松或夹不住,塞胶轮涂胶书背变位无法均匀(前端涂不上胶);d.三组胶(涂胶辊,补塞胶辊和上胶辊)调整不得当,不是依次梯形排列;e.书背胶涂后没在开放时间内完成粘封面托打工位,造成书背胶出现有钟乳石状(孔眼);f.托打板调整不当;g.均胶辊没起作用。
  溢胶拉线,脏带脏书,
  原因分析 ↓
  a.没有断胶装置或断胶装置没起作用;b.封面长度短于书芯长,造成毛头书背胶液外露;c.涂胶量过大过厚,夹紧托打后胶液被挤出。
  出岗线
  指书脊处隆出,书背与书表面棱角不分明。
  原因分析 ↓
  a.封面书脊压痕过大或过小;b.包封面过松;c.托打的夹紧处夹力过大(太紧了);d.夹紧处与托打板之间磨损缝隙过大;e.书背涂胶量过多,加紧后被挤溢出在书脊上造成岗线。
  破头
  指书册切后书背上下两端破损。
  原因分析 ↓
  a.书背没完全干燥定型;b.联动线传送带长度不够,没达到书背胶的冷却硬化点;c.千斤压力或压书板不得当;d.封面纸张竖纹;e.切书机没有破头装置;f.切刀α角过大或切刀磨损。
  切后书册折口边上或下页张有皱折
  原因分析 ↓
  a.书芯内空气贮存过多,最后一没不压实;b.侧胶涂量过大胶层过厚溢出,使纸张吸湿过多而变形;c.千斤压力或压书样板调整不得当;d.书册过于松,无法压实平整。
  书册切后书页内出八字形皱折
  原因分析 ↓
  主要是书帖内空气没被排除。如a.机器折页时折辊或输页辊与档规调整不当或二者不平行。没形成90°垂直角;b.没安装破口刀或破口刀间隔过大;c.第二、三折(四折页)破口刀长度过小,没将书帖内空气排出;d.折后书帖没有捆压平整。
  书册切后前口凹凸不平
  原因分析 ↓
  a.书帖内存有空气没有被排除,在书册内游动,当书册切后空气被释放,存有空气弯曲的页张舒展平服后就出现折口边的前切口凹凸不平(如果空气存的多了就形成八字皱折,空气存的少了就会出现前口不齐);b.折页有折缝跑空现象。
  以上11个无线胶订质量问题表现形式与原因分析内容仅供使用者参考,由于解决方法内容过多,不在此一一表述,敬请谅解。
ming_12345 2017-08-07 11:57
这几年我们这里还真没有见过做无线胶装的了(除非是80-128克的纸少P数)无线装的中间打不开掉页这些应该很多厂都成在吧,其实锁线和无线如果数量不是很大的话差价也不是很远,一般的客户懂这行的都会选择锁线,质量要求不高才会选择无线吧
ys-cpc 2017-08-07 12:29
有些原因说出来大家可能都不信:
1、拼版的“师傅”不知道什么叫铣背,因此也就不知道如何在拼版时使用。
2、工厂传统习惯无线胶装不留铣背位。
3、嫌机器铣下的纸屑太多,倒垃圾麻烦。
andy_sky 2017-09-11 16:18
作者: ming_12345 (帖子 2253002)
你们在哪?大量的教材等图书还是无线的多吧,穿线很慢,进度跟不上。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:05.
