晒出来的版实地的地方,有一半出现了网点
1 个附件
昨天出版发现有一张版上面,一个专色版实地的地方有一半实地一半网点,检查文件是没问题的,请问前辈这是怎么回事?
估计还是文件的问题,是做了透明效果吗?最好有文件看看。
文件没有问题 这就是机器的问题了
查看下你的1-tiff文件或是VPS文件。先把文件方面 的问题排除掉再确定是不是出版机的问题
首先看文件有没有。RIP后,是不是已经带有网点,如果有和设备没有关系,如果没有。机器一般不会出现这种情况。可以检查数据线插头,因为不知道那个方向的。所以可能性最大的就是这个。当然电路板有故障也有肯能,但是可能不大。所以可能性最大的就是文件RIP后里面是不是有网点。希望对你有所帮助。
机器没有这么牛吧,把RIP后实地变网点,所以只能是RIP后就是网点了,这样归结还是前端文件处理或文件本身就有问题。
先检查你的出版文件,文件没问题就是出版机的问题
楼主上文件看看,RIP看看文件没有问题,一样一样排除。
这种情况应该很少是机器问题,文件 流程的可能性比较大
先确定文件是不是有问题,rip文件可以查看,文件如没有问题,就有可能是板材或激光头问题。
先用VPS预览一下看看文件有没用问题。
文件问题,版材在外面放太久曝光了
看你这个网这么平,通常设备不会有这个问题,CDR做的文件出现这种问题的可能性较大,需要用adobe引擎转化一下
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:03. |
