刚刚接触UV印刷,请教下逆向UV
逆向UV怎么做,是出个满版,然后在出个局部版吗, 还有看别人说逆向UV有纹路,这个纹路是自己设计的还是直接满版与局部印在一起产生的化学作用。
纹路是做上去的,逆向纹是做上去的,网上有,要配的
随便搜一下,社区很多逆向UV的。
逆向UV,一般是印刷厂来做,还是设计公司做呀。
逆向UV油由面油和底油组成,底油跟油墨一样出版上印刷机印出,再连线带满版面油。出现的效果带有类似磨砂的效果。
简单点说,逆向UV类似丝印磨砂的即视感,你设计的时候,可以理解为需要逆向UV的地方就是印磨砂,不需要的地方就不印(会是一个亮面),而且套位会比丝印准很多。如果想做拉丝、麻布之类的纹路也是可以的,去网上找找素材吧。
LS说得很清楚了, 通过逆向UV可以生成很有意思的图案,这个需要自己设计图案的。
嗯 这个纹路要自己根据情况做,还牵扯到目数,太低了手感不好。
6楼表述很清楚,想要逆向的效果的出版的时候就要保留图文,经印刷之后再满版过一层面油,原逆向的地方就会与面油反应,变成一种磨砂的效果,没有图文的地方,保留面油的光亮度,最终就成了亮与哑的明显对比。另外,有纹路效果的是要找素材做上去的。
逆向墨效果是用印刷的PS版把逆向墨印上纹路再连机全面上UV光油产生的互斥效果,一般逆向墨和UV光油需搭配,也有逆向墨可和任何UV光油搭配的,现在很普遍很容易取得。
做什么效果都可以!!!!!这个要你想要什么效果
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:56. |
