网屏5055出片左右不对称的问题
前段时间在上海买了一台网屏5055的机器,用的558的胶片,最近客户反馈我家的菲林套位不准,就按照工程师指导的,做了一个文件,比较简单,就画了一个4X4总尺寸为540X540平均分的格子,出片,然后用尺子量,问题出来了,从左往右的格子数,第一个格子和第二个格子尺寸对的都是135毫米,到了第三个格子就不对了,尺寸为134.5毫米,当然最后一个格子尺寸就是为135.5毫米。知道有没有大神解答一下我的疑问,我该如何调试,才能让每一个格子的尺寸一样,都是为135毫米。在此谢谢各位大神,新人求照顾。
这是5055的通病吧,工程师都拿它没折。:bad_smile:
5055是绞盘不同龙霸的鼓式机。。。套位没有鼓式的准,但还算可以
5055以前我用过,楼主是不是装了4米一刀的,如果文件的尺寸比较大 建议一个色一刀,这样会好很多,不要拉太长
5055套位不准是各通病, 供片盒 卡住菲林的左右2个锁 也很大关系的,如果那2个锁卡不紧,2边不一样紧也会导致偏差,因为你如果不紧的话菲林片走的厂, 差距就会慢慢扩大,我几年前用的一些经验希望可以帮到楼主吧,
还可以装一个省片王。 这样可以节约不少菲林。
楼主的5055多少钱买的,我们的5055到没出现过有类似的
很简单,先调整凸透镜,在调长镜就不会差距这么多了,差距少了再不接受就再调主板数据
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:42. |
