-   ◆- 印刷工艺与材料 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=62)
-   -   求助 亮银卡纸印实地黑+逆向上光容易掉墨 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=287134)
我是小图图 2017-11-14 20:44
亮银卡纸印实地黑+逆向上光容易掉墨
给客户印了一批纸盒,材料是亮银卡,印实地黑+逆向上光,发现黑色部分比较容易掉墨,有哪位同志给分析分析?其他颜色的部分,没发现这样的情况,比如印白墨的地方不会容易掉墨。
352584 2017-11-14 20:55
墨的固化不好,可以换个牌子的油墨试试,比如东洋的UV墨。
我是小图图 2017-11-15 22:38
作者: 352584 (帖子 2284158)
谢谢指教,这是外发的单子,我去他们厂里了解一下油墨的情况
hcp12 2017-11-16 08:30
银卡是容易掉墨,我们一般印完都要覆膜。
laoxianglove 2017-11-17 08:29
你先看下你的银卡纸达因纸达不达标,然后再看油墨的粘度。
ICE1978 2017-11-17 10:44
用UV机印好点,,,不带UV的印刷机建设用快干特黑油墨印
2008.asp 2017-11-17 11:28
我估计也是油墨问题,用别家的纸试试,你去印刷厂估计不会承认错误的有心里准备
citymouse1983 2017-12-16 13:04
先考虑纸张表面达因值,然后考虑UV油墨,还是UV机灯管,可能黑印厚了,而UV机灯管使用时间长了,功率不够了
tozipn 2017-12-30 16:53
可能白墨那座有固化处理,而黑墨没固化,一般过油后不容易掉墨,油墨也有问题
2224492 2018-01-04 14:16
可能是印刷到时候出现的问题有没有上一层光油?
dongjinpei 2018-01-09 07:42
首先纸张表面达因值要过38,黑色最好是两座叠印第一座中间开间灯,油墨要用东洋的,光油的话最好用表面耐磨效果比较好的,如海中辉10094,车速不能超10000,如果UV灯管用时间太久最好先检测能量值,太低可以开8000车速。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:11.
