9908左右边距问题
1 个附件
不知道什么时候,9908不能正确识别卷纸的左右边距了,无论怎么设置,左边的边距,老是会大一些 。这个问题是在卷纸卷的不好,距离卷轴(就是黑色塑料的插入到卷纸两边的那个)有个几毫米的距离产生的,PS里只能加大左边距的大小,左边距设置大了,打印出来,另一边的边距就非常大,显得不协调;如果卷纸紧挨着卷纸轴PS里左边设置为0,感觉另一边的距离都比较合适。
但是卷纸卷的时候不平整的太多了,总归会有些错乱,导致与卷轴有的距离。而以前,即便有这样的问题,打印机也可以自动调整好,不知道目前到底是哪里出了问题。 另外一台,清洁进纸滚轴(就是长长的类似不锈钢的那根)后,出现了1530错误代码,有谁知道哪里出问题了吗? |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:45. |
