用爱司凯机器的进来看下
各位同行你好,遇到个问题 ,爱司凯机器拼版的问题。我一直用的柯达CTP印能捷,但是最近有外发给同行加工他们用的爱司凯印刷文件尺寸一定要做到和印刷版一样大才能居中出版,比如说1030*800的板材,文件页面尺寸一定要做1030*800不然说出出来不居中?柯达机器好像是做好咬口就可以了直接出,请教一下是不是这样?
文件页面都是做成板材尺寸,有次试试不做的效果,会差几mm。
各有各的习惯。爱司凯的CTP也能在发版时候设定咬口,估计他们不用而已
1 个附件
这个问题只要现在还在做输出的爱司凯机器软件版本应该在V 2.7以上了,只要带有叼口的文件去就应该可以的。他们是可以直接使用这样的文件。(模板要保持为,上空剧中、左空为0)
柯达机器就可以不同尺寸改动一下牙口高度就按本身尺寸分中出版,所以能很自动在不同锌版尺寸之间随意出版。平时拼版按一两个尺寸拼大版就可以。
把你的文件过下印能捷,在版式那里设置下尺寸,出来的tif或者PDF都可达到要求,并不需要改版。
是你说的这样的,文件尺寸和版不同会报错的,这个你可以在印能捷那边设置好的。
爱司凯机器软件版本能用在WIN7上吗。DOWNLOAD
Tiff downloadsk可以在WIN7系统上使用 的,我们就用的就是WIN7系统
我用的也是爱司凯,里面有一个设定,把设定的勾勾去掉就可以了(就在慢扫居与快闪居中的旁边),慢扫居中勾上,然后设定第一切的裁切线到版边的距离
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 00:03. |
