-   -   求助:网屏8600 MII-SA机器出版软件 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=292356)
古龙华少 2018-03-16 09:55
各位大侠,请问谁有连接网屏8600 MII-SA带网线的软件,以前是PIF卡的,现在是网线连接CTP,所以没办法驱动
748748 2018-03-16 10:31
崭新6试试:bad_egg::bad_smile:
tzm1018 2018-03-16 10:49
试一下网屏自己的出版软件,应是可以的
古龙华少 2018-03-16 11:49
作者: tzm1018 (帖子 2321834)
试一下网屏自己的出版软件,应是可以的
目前为止只知道富士软件才可以连接,其它软件没试过
tzm1018 2018-03-16 12:10
方正畅流不能指定IP接?好像也是可以的
再说了,买了这机器,官方没有下版软件送?
感觉不科学啊,
kuosjer 2018-03-16 18:08
作者: 古龙华少 (帖子 2321806)
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=230183
這裡有
tzm1018 2018-03-24 13:40
第一次听说这种网线的,
新版本的HQRIP带的驱动就可以搞定,楼上应已搞定
wruiy0509 2018-03-25 15:09
网屏的CTP不都是PIF连接吗?什么时候改网口连接,哪不更方便了
Alexuxx 2018-05-17 02:09
better communication with the internal pif of ctp
I have connected with network cable 2 PTR8600MII-SA and 1 PTR8600MII-ZA with Equios software and with HQRIP, although these machines bring both communications both to work with the pif card on the server, and to work with the internal pif (ethernet), it is much easier to work in Ethernet .
Alexuxx 2018-05-18 23:53
plugin for ethernet HQRIP.
I find it easier to work with the HQRIP in both 32bits and 64bits. you only need the correct plugin
kxmd100 2018-06-11 14:24
网屏的机器连网屏软件最佳的,崭新连也可以,只是每次开机都要导入版盒。。。比较麻烦。。。如果需要帮助。私聊我。
technician 2018-08-09 15:20
装个Trueflow DTC,如果没CTP型号,找台有的直接把里面的XML文件拷进去就可以了。
流氓锈才 2018-08-09 16:16
作者: Alexuxx (帖子 2347758)
hi! Would you pls share us the plugin for HQRIP? Thank you very much!
kxmd100 2018-08-10 11:08
崭新,也可以。应该HQ可以。还有就有 网屏自带的软件,TFDTC、EQDTC。。。。。
流氓锈才 2018-08-15 10:16
作者: kxmd100 (帖子 2380641)
请实例说明。因为已经改了接口了,旧的驱动不合适了吧?所以都在期待新的驱动放出来。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:51.
