柯达全胜三代机怎么屏蔽UDRC功能
江湖救急,大师们,柯达全胜三代机怎么屏蔽UDRC功能,换好风机后又要怎样操作开启UDRC功能,最好详细点,因碎片清除柜电机烧了,要换,又要暂时可以出版。
set media X debrisoptions 3 开启
set media X debrisoptions 1 关闭 X就是当前用media 通道. |
怎么知道用的是多少通道,还有有什么方法能进服务器那个屏蔽UDRC软件,论坛上找的这个不知怎么用啊?kodak CTP Feature Licensing keygen
按照二楼的命令即可屏蔽,但建议你还是找工程师远程吧,自己一不小心把其他参数改后很麻烦。
找工程师是最好的,但我们厂采购不知在哪买的风机,装上出几张又报UCRD问题,又拆下风机,有个小孔,说可以调大风力,调了又装上去,还是出几张就会报错,来回打了几次工程师电话了,人家不想帮忙远程了,电机也不是在柯达官方那买的,
我们都是向柯达或者代理商购买马达的,省心。
设置屏蔽可以让工程师远程在软件里面的锌版设置增加一种选项,选那个选项就可以选择使用ucrd跟不使用udrc。 前提是要工程师设置过。 |
早在10年前我们就屏蔽掉这个洗衣筒了:bad_smile:
以前也是烧了电机,后来直接关掉,外接一个吸尘器(自己加装的),只要有CTP版过,就会自动启动,然后延时关闭掉。 |
media 查看当前media 可以看一下你用的是哪个参数。 redirect enable 进入激光头中 set media X debrisoptions 3 开启 set media X debrisoptions 1 关闭 不能受权的话就没办法了。 |
下面提示英文 对这个头类型的命令无效 什么情况? |
问题是换电机需要授权关闭那个吸尘功能,很麻烦,每次都需要找柯达的工程师。改装后如果电机有问题直接公司设备人员都可以搞定。我们改装后都用了10来年了。一直好好的。
是的!要以改装下比较好控制下成本!便于自己控制机器!柯达应该都会有设一条NOUDRC的通道给客人的!如果没有应该是二级代理商或者外面的人调的版!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 00:03. |
