新型环保型植物油油墨性能与使用
新型植物油油墨
要改变植物油油墨的印刷适应性,就必须先改变溶剂(植物油)的化学性质。在欧洲出现了一种新的植物油脂,它是由大豆油或亚麻油中获得的脂肪酸与醇(甲醇、乙醇和异丁醇)反应而得。这种植物油脂与矿物油拥有形似的油墨印刷性能。23℃时,它的黏度范围为3~15mPa·s,非常接近矿物油,可以轻松渗入纸张中,从而大大提高油墨的固着速度。将等量的用这种植物油脂做成的溶剂和矿物溶剂分别放在150℃烘箱中,发现两者的挥发速度几乎一致。 同时,这种改进了的植物油脂对树脂的溶解能力比矿物油更强,这样就兼顾考虑了固着速度、光泽和良好的水墨平衡,这些特性使植物油比矿物油具有更优越的选择空间。 目前,这种新型的植物油还不能完全取代矿物油直接做溶剂,但是它可以代替油墨中相当分量的矿物油做溶剂,可以占到溶剂量的40%~50%。 新型油墨的应用特性 1.印刷适性 与矿物油油墨相比,对于相同的水量,植物油油墨对加水反应敏捷,停止加水黏度平稳、能够快速恢复。植物油油墨对水的吸入速度快,吸收量有限。与之相反,矿物油油墨则表现为黏度稳定持续下降,停止加水,油墨对水脱附迟缓,且有波动。印刷使用植物油油墨就可以有效防止过度乳化、密度波动和水杠等故障。 2.固着速度 由于黏度低,无论是在高速印刷机上还是在低速印刷机上,植物油油墨固着迅速,而且在所有涂层纸上都可迅速固着。而使用矿物油油墨,即使采用喷粉,固着速度也不及植物油油墨,通常需要1小时。 3.耐磨性 通常情况下,报纸读者在阅读时手经常被油墨粘黑弄脏。这是因为,使用传统油墨印刷后承印物上的油墨很容易被擦掉。植物油油墨可以很好地解决这一问题。它的耐磨性优于矿物油,因为植物油中的脂肪酸脂含有不饱和键,油墨印到材料上后容易发生氧化反应结膜,从而使油墨牢牢固着在承印材料上。而矿物油油墨则相反,其化学性能稳定,根本不会发生反应,很难结膜。 4.印刷墨量 由于植物油油墨可以展现更为浓厚且更为亮丽的色彩效果,因此可以节省墨量,使印刷成本降低,而且单位印量可以提高10%~15%。 5.耐光性、耐热性 植物油油墨的沸点比石油挥发成分高很多,当激光打印机或复印机加热时,不会挥发而粘在纸上,也不会污染机器零件。 6.双面印刷特性 由于这种新型植物油具有特别好的稳定性、共溶性、不易挥发和黏度适中等特点,从而特别适合双面印刷。在印刷过程中,刚印下来的一面要马上翻转与背面的滚筒接触,为防止印刷图文粘到滚筒上,油墨固着速度既不能太快,也不能在印刷结束时引起蹭脏。但这种新型的溶剂体系就可提供诸多效果。 7.环保性能 植物油不含芳香族多环碳氢化物等有机挥发的有害物质,是无毒性溶剂,有利于人体健康和防止大气污染的。 另外发现,在废纸回收时植物油油墨比普通矿物油油墨更容易脱油墨,而且纤维损失少,同时脱墨后的废油残墨相对于矿物油油墨更容易降解(因为植物油脂大多可以自然分解,可以分解,而石油馏分物质则不行),这一特点对于废纸回收和排水处理都非常有利。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:53. |
