二手武藤写真机打印有横道,请各位大佬指点
二手武藤写真机打印的时候有横道,仔细看打印出来的效果是一条一条的,是不是打印头的问题?精度是8PASS。还是其他问题,请用过的或者有经验的大佬指点一下
二手的,老哥在北京?不是可以直接找卖机器的调一下,8PASS还有横道就是喷头的事了吧
我河北的,是当地一个广告店的,人家不干了,转行。我想手下,但是打印测试了一下,就是有横道,一条一条的,我感觉是打印头的问题,不知道说的对不对?我的小打印机打印头有问题,就会出现这种情况
老乡哦,我河北青县的,你打测试看了没有,我感觉8P要是还出条就是喷头有问题。
PASS道。这个跟喷头有直接关系,一般都是喷头斜喷了。打状态是满针不代表喷头是好滴。斜喷就是会有这种PASS道。
打一下测试不就都明白了吗?待机状态,按(《)箭头2秒,好像是这个键。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:31. |
