那位大神知道这是什么软件?
1 个附件
软件没有名称,厂家给的不稳定,只有绿色版本,没有安装版本:gloatingly_smile:也不知道软件叫什么名字。
请知道的不吝赐教!! |
系统控制软件大部分UV机好像都是这个,我的也是绿色版,解压了就可以用,是不是都这个鸟样的
上次问过大神,是板卡的控制软件 |
我的还不错,一直在使用。你的怎么不稳定了?
1 个附件
经常开机卡在这里不动,要重启好多次,才可以!
还经常找不到打印记录里的文件,总得重新解压设置才行。很是麻烦!!! |
到了这步是很慢,你的电脑配置是不是有点低了,我的到了这步也是很慢,机器启动了就好了
这应该是控制包装切割机(打样机)的软件吧。帮助里面也没有软件相关说明?
“激光切割机的软件也叫做“套料软件”,在国内外的很多种软件都可用作激光切割机的套料。比如 FastCAM(发思特),SIGMA NEST,Lantek 等 ” |
这是用于G5喷头的一家控制系统的软件,驱动板没成功是不是换电脑机器的驱动没有安装?里面由于个drivers的文件夹用于安装打印机驱动。
上海融跃公司的打印软件,看界面应该是理光打印机的操作软件。这种情况应该直接询问打印机厂家的售后,远程解决。找软件公司是没用的,因为不是直接客户。
打印机的打印输出程序,国产机都有,通常调用其他软件解译好的prn输出
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:12. |
