-   ◆- 数码喷墨UV印刷 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=189)
-   -   求助 UV打印一些浅色,有明显颗粒感,求解决? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=313420)
visen9970 2019-07-06 18:29
有没有哪款机子能解决这种浅色专色的颗粒感问题。
我的分析是因为CMYK打印浅色逻辑时密度需要降低而保证颜色的正确性,但是虽然颜色接近了。可同平方数里的墨点少了。所以就肉眼明显看到粗糙/颗粒感强、特别是皮肤颜色,如果满版都是这个肤色的话就非常的明显。
是不是目前行业内所有的UV逻辑就是这样?没办法解决?
这个会不会跟流平有直接关系呢?
Summer0707 2019-07-06 19:44
可以通过加LCLM墨水来解决浅色颗粒的问题,浅色颗粒很细,颜色浅,很容易把这些空洞填平
hrs1017 2019-07-07 01:43
作者: Summer0707 (帖子 2485055)
办法是这样,但是老板都不愿意出钱加喷头:gloatingly_smile:
visen9970 2019-07-07 09:02
如何单独加啊,PP里的ICC曲线已经定义了喷墨比例。如何增加呢?
我现在已经是用六色了。但是浅色图还是有明显的颗粒感觉的。求专家指导,是不是要重新做新的ICC曲线呢????
地平线 2019-07-07 13:26
上个图瞧瞧,估计八成是机器校准状态太差了
cupid 2019-07-07 14:23
目前除了微喷机(要放大镜看颗粒),uv机里没有机器能做到肤色肉眼看不到颗粒。如果uv能解决这个颗粒,打印市场会有小变革。
visen9970 2019-07-07 16:35
1 个附件
请看附图,这个就是浅绿色的。。。。。。。。
brookscool 2019-07-08 09:54
我们土豪老板把自家G5的机器加装了LC和LM,颗粒依然存在,厂家售后调整过还这样
林杰 2019-07-08 23:09
点的大小也有关系吧,如何控制墨点?
19657896 2019-07-17 17:02
这个好像没法解决吧,可变喷头不都是这个原理吗?用6色不带可变功能的会不会能解决
q414501180 2019-07-17 20:43
不会啊 你看爱普生的八色结构就没有问题 CMYK LC LM LK LLK 浅色墨多了还是有用的。
陈哥哥 2019-07-24 14:24
主要检查打印机的精度是否校准好,使用单向单喷头进行打印,看是否有改善。如果还是存在浅色部位颗粒感较强,建议使用LC LM浅色墨水进行改善产品质量。
visen9970 2019-07-25 10:18
水性就没这个问题,应该还是跟流平有关,UV因为光照的问题,喷点喷上去后即可变干。因为浅色平方内密度不够融合的原因。这也是UV喷墨跟传统丝印对比还是有差距的最关键原因。
egino 2019-08-05 13:57
UV噴頭都很粗.可以透過ICC Profile 解決看看
尤其膚色的混合墨點.又透過只有4色墨水分色.
Black star 往後面30%開始啟動.
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 22:10.
