-   -   UV版不同板材还是掉网 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=313973)
79717187 2019-07-22 10:52
UV版不同板材还是掉网
CTP-UV版5-7千印就掉网,换了板材还是几千印掉网,掉网的是个专色底色,显影温度23.5,浓度都是正常的,现在除了印刷机那边没查,还有可能是其他问题?CTP机器有没可能?
zhou532123 2019-07-22 11:11
如果板材没有问题,就是印刷过程的问题了
如果板材在别家用耐印率很高,那就检查印刷过程的问题,一般是酒精含量过高更容易掉板。
跟CTP机器没关系。
79717187 2019-07-22 14:53
作者: zhou532123 (帖子 2489412)
跟CTP机器没关系。
4色印的也能2W+以上,就是这个专色版不耐印,满版色的,是不跟印刷压力,还有专色油墨也有关系吧
鸿在宜城 2019-07-22 21:17
作者: 79717187 (帖子 2489498)
专色墨费版,是正常的;通常专色墨都要印刷的厚实一些,墨量开的大,油墨会过度乳化,颗粒变粗,如果墨辊的硬度和压力以及印刷压力丶润版液不是理想的状态,就很费版。要是有多余的色组,就用2组印专色,没有的话就要换新的靠版墨辊,仔细调整印刷机。你的问题是印刷的问题,跟制版没有关系吧。
lll0512 2019-07-23 12:02
测一下润版液,不一定是印前的问题
79717187 2019-07-23 15:17
作者: 鸿在宜城 (帖子 2489610)
谢谢
耐印率不知道曝光值有没关系,哪位大神知道
q414501180 2019-07-23 19:09
作者: 79717187 (帖子 2489403)
这还不简单 烤版啊 往死里烤那种烤。专色实地别说是版 没有版都能印啊
印实地可以不用版的 就是滚筒上面粘上墨要擦而已。
我有一次碰到个臭手机长 润版液酒精配不好 压力还开的贼的 我往死里烤了个版 结果机长愣是跑了3w印把版磨破了。。。
79717187 2019-07-24 10:13
作者: q414501180 (帖子 2489908)
厂里没有烤版机,,厂里也不是说很多长单,但是也有些几W印的,是实底但是里面是有反白字的,咋知道机长压力开得合不合适?
crybaby416 2019-07-24 10:22
如果用的印刷机第五组有可能是硬件问题。如果用的是四色组洗完上的专色。有可能跟压力纸张的光滑程度有关
q414501180 2019-07-24 12:14
作者: 79717187 (帖子 2490004)
看墨条痕啊 标准压力下的墨条痕是4mm宽 比4mm宽就是压力开大了。 烤版机不贵的 就是个大型烤箱而已。也就几千块 用不了一万。
独剑侠 2019-07-24 18:51
四色不掉版,专色掉版,很可能跟专色油墨有关系,建议烤版,
79717187 2019-07-27 10:22
奇怪的是其他专色也没有像这款这样几千印就掉这么夸张,这款印了几次都是掉网厉害
独剑侠 2019-07-27 16:06
作者: 79717187 (帖子 2490996)
不同的专色配方都不一样,像我们厂印的专金也比其它色要磨版,因为这油墨颗粒像金粉一样的,比其它油墨要粗些,还有UV哑油容易掉版。
jackoer 2019-08-01 09:50
你排除了自己的问题后再去找机台,问一下润版液,酒精,压力是否正常。如果是印内页的话还要问一下纸张的纸粉多不多。这些都会造成印量的减少。如果说在别的机台都可以印很多。只有个别的机台印量有问题的话肯定就是机台的问题了。
383690674 2019-08-01 10:07
与CTP设备爆光值无关,与显影过度有关!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 14:25.
