爱普生9910喷头断线
2 个附件
有人能看出来咋回事吗?喷头清洗液清洗过,没用,需要换喷头吗?
单独打这个色,连续打连续打,看看能不能有效,我曾经断线清洗效果不好,就连续打,后来就好了
看样子你这个喷头烧了~洗不出来了!
第一张图看基本上是没得救了,烧的可能性极大
1.清洗后断位位置是否会变,会变或者还没完全坏;
2.可以尝试静止几个小时或以上再打喷头检查看看。 |
不用清洗,9910这现象清洗不出的,直接换打印头吧。
这种现象,如果强力清洗后都没改善基本就是换头了。
喷头老化了大概率,用多久了?代用墨》?
没戏了,换头吧,或者换通道凑合用。
换通道?没听说过啊大哥,还请赐教:super_man::super_man::super_man::gloatingly_smile:
六代头这个情况不用折腾了,基本是烧通道了。如果要求不高,建议可以使用西班牙软件改通道屏蔽一到两个通道,改成六色或者七色打印,重新做色彩管理,效果也还行。这是最经济的做法。
清洁液要一个晚上才行,试试看,这种情况应该是墨水固化了,堵死
第一 你知道墨囊在哪么 看看里面有没有空气 用针筒在墨囊出墨口那里抽一管墨 把墨囊和墨管完全充盈。
第二 买个超声波清洗机 把清洗液倒进去 让液面刚刚没过喷头膜片1mm 开机清洗 以上办法不保证能修好 以上方法都试过了修不好你就可以死心了 喷头要是烧了或者陶瓷晶体碎了怎么都没用 但是也有可能是进空气了或者墨水干了堵了 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 17:20. |
