-   ◆- 数码喷墨UV印刷 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=189)
-   -   mimakijv300打印的时候出现深浅道,怎么解决? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=315196)
macwwb 2019-08-23 09:54
各位大师,mimakijv300打印的时候出现深浅道,怎么解决?用的是弱溶剂的墨水,打印测试页很正常,打印四色渐变图的时候很清楚的看到30%-80%,的道道很明显,浅色没有,深色又看不清楚,这个怎么解决?黄色看不清楚,黑,品红和青色很严重!
jjmsb 2019-08-23 12:41
用什么软件输出的,是不是色彩控制时定墨太高
staresun 2019-08-23 14:24
你可以试试以下
1. 开启打印机里面的MPS
2.调整材料步进
3.增加Pass数,比如用12pass打印净色
4.换材料,PP之类的好像比较容易出杠
hrs1017 2019-08-23 22:09
1 墨序是否对称排列,如果是多色,建议做多pass
2 喷头是否物理正,步进是否准确
3 检查rip的打印设定,有些点型设定什么的跟机器会有冲突
4 你的喷头是不是被刮了,导致喷头状态不好
Cczt 2019-08-25 17:05
1.看是否材料问题,更换一种材料试试是否是一样情况;
2.检查机器步进是否正常,后面收纸器会不会太紧;
3.是否是更换了软件、驱动、墨序后出现的这种情况?八通道需要对称墨序打双向才能有好的效果,看下更改单向是否就没事了就可以验证是不是这个问题。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 05:22.
