-   ◆- 数码喷墨UV印刷 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=189)
-   -   请教大神,高落差UV打印机什么喷头好 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=316329)
283649065 2019-09-24 13:23
请教大神,高落差UV打印机什么喷头好
高落差打印皮革等材料普遍都是G5喷头,听说G5很容易坏,但是很多都是配备G5喷头 到底那个喷头比较实用
visen9970 2019-09-24 14:36
什么叫高落差呢?目前用的最普遍的,速度最快最稳定就是G5了。其他喷头都是浮云。
simonfang 2019-09-24 18:59
据说:高落差都是加高了喷头的电压,加强了喷射力度,是以牺牲了喷头寿命为代价的一种做法。
visen9970 2019-09-25 14:50
精工508.高度15mm的..................
掌心远 2019-09-26 09:18
理光G5喷头是现在UV打印机公认的标配喷头,精度、速度、寿命兼顾,实用性超高。高落差皮革材料大多是鞋类,皮包,装饰品,一般材料高度落差合适,超过范围的容易出现飞墨,发虚现象。
xhc668 2019-09-26 10:03
理光G5喷头是经过市场长期检验的,值得推荐
zgsdlwst 2019-09-26 17:28
日本京瓷的,就是价格受不了,是g5的好几倍!!!!!!!!
283649065 2019-09-26 18:21
作者: 掌心远 (帖子 2507338)
对的,请问打印皮革鞋类等那种墨不会断裂粘合理强,有家贝思伯威测试的皮革效果不错,说是进口的!我怀疑就是国产的,进口的那种墨柔(软)性的适合皮革鞋类呢
hrs1017 2019-09-27 00:30
作者: zgsdlwst (帖子 2507488)
京瓷的你说喷射力足,实际上这玩意介质就没超过3mm,京瓷只是精细度高而已。星光喷头没被富士收购之前那批15还是30pl的最高距离我试过12mm 依然精准,只是墨水电压 喷头波形都要配合,不然发挥不出来。
hems 2019-10-05 11:21
當然是選日本京瓷的,就是价格受不了
你的名字。 2019-11-28 17:39
我是该家公司的员工 这款墨水目前没有用在高喷机器上,墨水是进口的 但是我也不知道哪个地方来的 目前我们是独家代理:bad_smile:而且价格老板一直不放下来 我们业务员也好难做:electric_shock:
你的名字。 2019-11-28 17:43
高落差机器不建议使用 喷头正常寿命1-3年 高喷增压基本上能用一年就不错了 而且3个月左右就会出现小毛病 你必须自己学会清晰装拆喷头
wyfonline 2019-12-03 21:39
本人从业20年,认为理光G5是数一数二的,但是价格高,但是耐用,喷射力度大,可以满足你的要求。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 19:37.
