-   -   求助 ctp板子冲出来一条条明显的杠杠是什么原因求助 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=320006)
空奥 2020-01-07 10:25
2 个附件
我才3天的药水,板子出来明显的带杠是胶辊药水里的还是水槽的
mingyan 2020-01-07 11:10
有可能是胶水辊脏了,是不是好久没洗过?
空奥 2020-01-07 11:41
每个星期都清洗胶辊的,同时药水也换新的
q414501180 2020-01-07 14:07
把板材换个方向掉头冲 看杠子的位置有没有变化 要是杠子的位置变了 那就是冲版机的问题 要是杠子的位置没变 那就跟冲机无关了
jerrywzj 2020-01-07 14:07
明显显影棍压伤了,把后面水洗或最前面的好棍子换下
jerrywzj 2020-01-07 14:09
你这个还挺奇怪,为什么水平和垂直2个方向都有问题??
yjhjuf113 2020-01-07 14:21
遇到问题首先排查一下,检查是不是板材问题,再是机器 ,在显影,在水洗
qq641897384 2020-01-07 14:37
用排除法,先掉头看位置,有可能买到再生版
xzq361d 2020-01-10 00:55
把板材调换方向,首先排除冲板机,如冲板机没问题,就检查文件,文件没问题,再检查ctp,打一张测试图,看是不是ctp的问题
772732136@qq.com 2020-01-10 10:49
这个看起来有规律,不是CTP问题,上下的蓝条是不受CTP影响的,这个明显看起来就是在过显影槽的时候卡顿了,检查显影槽毛刷的齿轮是否运转正常,还有前后的胶辊压力齿轮,板子走不动,洗过头了
q88432520 2020-01-10 11:14
111
会不会是激光头的问题 要是不是激光头的话就是胶棍干了没胶水了
ironhuan 2020-01-14 19:57
没胶水不会起杠吧,同意先排除冲机毛刷胶辊的传动问题,排除了冲机,确定是CTP问题再联系厂家。
酒桶里的金鱼 2020-01-15 18:11
机器版头夹位置都有杠.机器版夹位置怎么会有杠,扫描的时候哪个位置是被夹住的,激光也扫描不到的,不要想了肯定是后面冲版机胶辊问题,胶辊的圆周运动一个周期的位置就起杠.自己清洗下脚辊毛刷,特别是冲机进版后位置第一组轮子和辊组,容易溅上显影药液,导致辊组上有结晶.
大忽悠123 2020-01-15 18:22
这很明显是棍子磨,调一下压力,不行换掉表面不好的胶辊
wyy645803798 2020-03-11 10:21
先版掉头试下,看是不是还一样,如果是就是冲版机的关系了,再慢慢查是那个巢的关系,还有检查下冲版机胶辊的轮子,是不是掉牙齿了
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:13.
