畅流系统使用过程中的疑问
本人在应用“方正畅流系统”过程中,为方便在屏幕上进行较对,在“规范化”的参数设置中,把默认的一项参数“生成预览图”的分辩率改为144dpi(原为72dpi),这样在预览图中,文字、数字、日期等看得比较清晰。但是却有一些版面在后面的处理器中出现了异常。主要是在“边空调整”一项中,在“72dpi”时,版面的边空调整是正常的,但在“144dpi”时,就出现某一边空没调整,而另一边却已裁掉了图文。
不知各大师有否遇上这个问题,应该如何解决? |
你这种情况没有留意过,其实畅流拼书还是很方便的,既然你都知道这样有问题了就把他改回72吧!再说校对文件在规范化后校对也是不安全的、我就碰到过规范后没有问题一分色就有问题了,所以还是在pdf挂网的节点下进行校对才相对安全点。我都是在分色节点校对完了再导出!!其实畅流在不停的打补丁,你这种情况在这里问也没用的还是反馈给方正的工程师吧!!我就知道我家的畅流一般我不去乱动设置怕有问题!!方正的输出软件输出时不可以旋转不知你们碰到过没有呀!!还有折手中套版的反面版的四周的角线显示都是反的可是分色后又是好的,反正不影响使用我们一般就将就着算了!!其实如果你觉得习惯这样校对的话,我感觉你还可以在流程中拖入两个规范化节点一个设成高分辨率用来校对、一个正常分辨率用来折手分色用。希望能帮到你哈!!
谢谢!是的,挂网后校对相对安全,挂网后图文基本上已确定出版模式了。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 05:31. |
