为什么客户老是说我们印的图案没有层次,彩色还原低
我这里经常印书刊,主要是双胶纸,轻型纸,我用的是方正CTP,软件是畅流,2400,挂的是150目,这是什么原因,是不是因为没有上色彩管理的原因呢
双胶纸类型纸张的特殊性容易吸墨,加上印刷网点扩张,出版要做下曲线吧,一般出版网点要降一些
网点扩大太大,印出来颜色饱满,找个标准跟一下,例如FOGRA。
有可能是板的问题,也就是说你的浅网能出来多少?
双胶纸吸墨吧,刚下机和等墨干了就是两个东西~~不过你可以试下175线~出版曲线简单的拉低下试试
如果是使用的方圆网点,也试一下其它类型的网点形状。
纸张是受影响的,双铜纸颜色看起来好看很多。 而且你网线太大了,一般画册是200网线,普通的也要175.
双胶纸挂150网可以了,133的感觉都行,157或200网点增大更严重,更没层次感。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:50. |
