-   ◆- 数码印刷综合讨论区 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=109)
-   -   求助 求助各位,7000能不能关掉机器的自动GAMMA调整? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=325982)
yamaer 2020-08-05 08:49
最近柯美7000不知道怎么了,机器一做自动gamma,色阶就出错。主要是浅色的色阶变化很大,想问一下能不能关掉自动gamma调整,关掉了有没有什么大的影响?这种问题换掉色彩对位和gamma的那个组件能不能解决问题呢,那个板子上面我都清理过,感觉没什么作用。
柯美小老弟 2020-08-05 09:50
作者: yamaer (帖子 2577168)
我的机器都不调整好像软开关里面有什么可以关掉你可以看下维修资料!
yamaer 2020-08-05 11:14
作者: 柯美小老弟 (帖子 2577186)
你都不调整,是把图像稳定控制都关掉了吗?这样打印久了效果怎么样哦?
我查了下手册,软开关24-2可以关掉整改图像稳定控制。
但是没有找到可以单独关掉自动gamma的软开关。
allenchu20 2020-08-05 11:32
色阶变化很大? 照理來說應該不會差太多!
你是不是機器上用的不是原裝件??
因為我也有過類似的經驗, 但是當時是用副廠件(每次開機, 印的顏色每次都不太一樣, 而且還會狂跳code)
F8045760 2020-08-05 23:43
首先你gamma调整报什么代码 ,根据代码来判断问题!另外机器长期不调整会对色彩有影响! 23-3 自动色彩对位 23-5 gamma 24-2图像稳点控制
yamaer 2020-08-06 09:11
作者: F8045760 (帖子 2577371)
没有报什么代码,个人感觉就是做完之后cmyk中有些颜色浅色的色阶不对,校色之后正常了,但是一旦机器自己自动调整之后,色阶又可能变化很大。前几天我把23-5关掉了,然后这几天过一段时间色阶仍然变化比较大,不知道什么解决,之前没出过这种问题。想了想最近机器出问题,更换了转印带,卖家说是原装的,我也看不怎么出来,不会跟转印带也有关系吧?
还有机器上都是用的原装耗材,最近也没有更换过供应商。
柯美小老弟 2020-08-06 18:01
作者: yamaer (帖子 2577212)
我一般一周会用校色仪搞一下颜色要求太高的大不了次一点的还可以
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 19:48.
