-   ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=164)
-   -   求助 爱普生喷墨打印机P408改造需求 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=329993)
wangren7 2021-01-05 12:05
爱普生喷墨打印机P408改造需求
各位兄弟们
现在我们公司有一个现成的爱普生P408打印机,现在老板要把它改造成平板打印机,用来在书本上面打印。
我淘宝上看了些教程,和一些卖家,他们基本都是在1390上改装的,对于P408没有经验也不愿意去改造。
请问有哪位老兄对这款打印机很熟的,可以进行改造尝试。我可以出一些测试、研发费用,具体价位我们可以再面谈。
谢谢了
a30788603 2021-01-17 15:36
我想主要是因为喷头太贵,P408是买喷头送机。
eye8788 2021-01-18 11:35
一台1390改装好的也就是3000一大关,你为什么要把P408改了。稳定性先不说,单机改造成本必高于3000
wangren7 2021-01-27 10:53
这个是用于打印证件的,有些特殊要求,所以改造P408是比较合适的。但是408太老已经停产了,可以用P708来替代。
费用的话不是问题,主要就是技术上能否实。
可以的话,或者有类似改造经验的,请直接联系我,谢谢了
zhgx998@163.com 2021-01-27 11:26
耗资会比机器还贵很多倍
作者: wangren7 (帖子 2612360)
我们公司以前就是做平板打印机的。
别的同行不愿改的原因主要就是机架或者说机身。专用机架是钣金冲压焊接的。因为整个行业内都是用1390的机架,所以成本不高。如果要适配新机的话,机架就得重做,这个费用不是一般的高,涉及到设计画图 及机架生产的很多工序。另外要注意机架不是做平板打印机自己做,而是一般外发的。外发厂不会接一台机架的生意。这里就走不通了。
非要做的话咸鱼上有卖改造资料的,你可以买套,然后买铝型材自己装机架吧。精度慢慢调了
wangren7 2021-01-27 12:45
我们公司就是可以做机械,钣金方面的。现在问题主要是卡在软件和控制这一块。请问方便的话可否我们电话联系呢?
谢谢了
zhou220 2021-01-27 16:09
这个单子,我接了。我可以改,加V:MMFK001
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 22:38.
