-   -   清洁柯达VLF鼓上的洞时,针卡断在吸气洞了 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=331353)
Gelomi 2021-03-08 18:12
同事在清洁柯达VLF鼓上的洞时,清洁的针卡断在吸气洞了,由于吸气洞长时间没清洁,里面都满脏东西,清洁的时候都要轻轻地去通。
由于针跟洞差不多大,没有工具能拔出来,里面的脏东西估计也会导致针不往鼓里面丢,请问这样的情况不理那针的话有没有问题呢?:cry:
wjzoufeng 2021-03-08 18:21
用注射器打点无水乙醇进去,就会好通点,少一个孔吸气不影响的。
我这里5台Magnus VLF 都这样捅的。
Gelomi 2021-03-08 18:44
作者: wjzoufeng (帖子 2618810)
主要是怕那个针不知道会不会在高速旋转飞出来或者后面慢慢的跌到鼓里面去。等新的针回来的就先加点酒精再清洁。
yj8431 2021-03-09 08:53
一根针不怕了!只要版能吸付在上面!表面没有太大的凹凸应该是没有问题的!
YANG-ctp 2021-03-09 15:13
就两三百转的速度怎么飞的出来,而且针孔如果在版覆盖的地方工作时候更不会飞出来。确实担心可以用电钻把断掉的针直接打进去
Gelomi 2021-03-09 17:09
作者: YANG-ctp (帖子 2619021)
刚好在版覆盖的位置。
要弄进去拿个钉就可以了,不知道针在鼓里面会有什么影响呢。
quyu 2021-03-09 17:56
用磁铁试试看能不能吸出来:beaten:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:49.
