国内某图FIT热敏版现在质量下降了吗?划伤严重
从去年开始,国内某图FIT热敏版就开始实地划伤严重,今年冲版机胶辊,毛刷全换了新的,压力跳的特别轻,情况依旧没有改进,现在考虑把毛刷卸掉了,前几年很少出现这种问题,怀疑版材涂布层薄了,质量下降严重啊,各位有没有遇到相同的情况啊?
划伤出现的原因太多了, 我建议可以先看下划伤的具体表现: 有无划出铝底层(黑色)
1. 如果划伤出现铝底层(黑色), 而且还长期(几个批次)出现, 那肯定是你这边的原因. 2. 如果只是蓝色药膜涂层被划伤或者划掉, 那就要看划伤的长度、粗细、形状、方向来判断: 2-1. 如果是短的(5cm以内)、细的(头发丝)、直的、平行于制版方向的, 那很可能是CTP机器造成的划伤 2-2. 如果是短的、细的、弯钩形的、集中在版材下方的且比较多的, 那很可能是拿版的时候造成的 2-3. 如果是长的、粗的、贯穿整版的、直的, 一般是显影前被橡胶圈擦到了, 多集中在显影机进版未知 2-4....... 所有情况都列出来太多了, 最好具体问题具体分析. 一家之言, 仅供参考. |
板材有问题,我就直接找厂家过来了,让他们找原因。
版花也有可能是显影过度导致的吧,看一下你们冲版的时间是不是长了,毛刷也有速度可以调的,调慢点看看。 新毛刷表面更锋利,对板材表面磨损厉害点。 |
横竖各冲一张,就可以判断谁的问题了
不曝光情况下直接显影,就可以判断是不是显影的问题了。
貌似现在就是划伤多了,新进回来就自带划伤,我们一般是找经销商退的,但就是麻烦点,要把划伤的收集起来,够整箱才可以。
要是不好判断可以买点别的牌子的版来出版试试,出几张出来就知道是版问题还是机器问题了
之前遇到刮花找不到原因,花了点时间去解决,先看版有没有刮花,放进去出完后再看看有没有刮花,冲出来后再看有没有刮花,无非就是版、CTP、冲机。最后发觉是进出版口的边缘刮到版了,用透明胶粘一下完美解决。
其实就是版材老化时间不够,现在都是零库存,版材做好就卖,特别是平网和实地更容易出问题!!!轻拿轻放就好很多
某图厂子被淹了:grimace:
我们原来也是总出现这种问题,后来用富士免洗版,彻底解决划伤问题。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:04. |
