-   -   CDR转PS Print文件 会缺文字 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=333360)
绊· 2021-05-20 15:59
CDR转PS Print文件 会缺文字
RT 用的是CDRX4 转PS文件 有时会缺图片和文字 这是什么问题QAQ
绊· 2021-05-20 16:21
2 个附件
作者: 绊· (帖子 2636206)
这是CDR转成PS的文件 打开后 里面就缺文字了 好多次了 是什么问题
printmoney 2021-05-21 11:11
字体转曲线了,在处理成ps文件就可以了,
584498588 2021-05-21 11:24
现在不是都流行输出PDF文件吗?
gdmc1988 2021-05-21 13:36
作者: 绊· (帖子 2636211)
CDR本身存在字体的话,先转曲再转成PS,打开不会少字体了
绊· 2021-05-21 14:03
作者: gdmc1988 (帖子 2636382)
这个字体是转曲过的了 单独把这个文件转成PS也会缺文字 只能把它转成图片
绊· 2021-05-21 14:04
作者: 584498588 (帖子 2636351)
现在不是都流行输出PDF文件吗?
可能我这边的打版机年代不叫久不支持PDF
绊· 2021-05-21 14:06
作者: printmoney (帖子 2636345)
字体已经转曲过的了 只能把他转成图片 文字才回出现 现在就是有时转出来的PS会缺文字 不知道是什么问题
printmoney 2021-05-21 16:24
作者: 绊· (帖子 2636393)
如果是字体已经转曲线了,生成ps文件还掉,一个是你的rip的问题,另外你看看是不是字有做了什么效果,还有一个就是字节点太多了有时候也会掉,如果是后面的那没办法只能转位图,
绊· 2021-05-25 09:23
3 个附件
作者: printmoney (帖子 2636447)
我去看了下 字的节点有很多 但是我发现其他字节点也很多 但也能转出来 像这种情况是不是RIP的问题
printmoney 2021-05-25 19:44
就是节点太多了问题你可以试试掉了的文字,单独一个字字处理成ps 看看掉不掉,然后一个一个的增加字,到什么情况才掉,判断是这2个字的问题还是字一多就会掉
绊· 2021-05-26 09:34
3 个附件
作者: printmoney (帖子 2637399)
是字的问题 标注出来的 单独转也不行 转出来的PS也会缺字体 另一个就是 节点太多的话就转不出来 单独转的话还在
hbwzt 2021-08-19 18:50
直接出PDF不好吗?PDF比PS要稳定吧
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:43.
