热敏CTP上机印刷脏版疑难问题!
2 个附件
麻烦各位能人帮忙分析下!我们最近出的板上机后会出现满版的小麻点,就是下面图片上的,刚出的上机不会有问题,如果停机在开烫一下版就会有这个问题了!开始以为是板材或者胶水问题!但把版拿到同行那里出回来上机就不会有这个问题,然后我们又换胶水!把胶水换成了华光的烤版胶,刚开始印一点问题没有!但是一烫版就出现了!:shame:
我想要么就是版不行,换版材,要么就是你烫的太猛了,把沙目烫坏了。。
现在是同行出的也是这样了!所以机器没啥问题!板材那边也说板材没问题!:cry:
要不就换一下其它的润版液。 可能跟这个有关系。。 |
上机开始没问题 后面有问题八成是板材问题 换板材试试
求助 热敏CTP上机印刷脏版疑难问题! > 回复主题
印刷机的水箱的水换掉.试一试..............
版拿到同行那里出回来上机就不会有这个问题······ 说明版是没有问题的。停机后版面上有油墨和水斗液,水斗液中的酒精很快就挥发了,留下润版夜,而润版液是用来替代一部分酒精和保护版基的,是很难挥发的,润版液一般偏酸性会与铝基持续反应,如果润版夜质量不好或水斗液很脏,就容易氧化失败导致亲水性下降或破坏,就会上脏。再说油墨,油墨一般都是在印版图文部分,但是于胶印中油墨会乳化,而且也必须乳化,所认水斗液中会有部分油墨、油墨的成分很多,一般都会有偏酸性的成分和一些离子银,它们会伴随润版液一起残留在版面空白部分发生不可预知的反应。所以、停机上脏情心须检查水斗液的:电导率,温度、PH值,酒精比例、润版液比例、必要时加少量阿拉们树脂胶用于保护版面和增强亲水性。停机时墨辊和水辊离开印版表面、以减弱腐蚀性、一般停机后印机都会自动离开的。
楼上你的字多,你对~检查水斗液,润版液。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 09:02. |
