这种工艺是烫金机做吗?但卖烫金纸的都没有?坐标广州
1 个附件
如题,大神请搭救!!!!网上好像搜烫漆片也没搜到
应该是压上去的,有很明显的痕迹。这是布吗?如果是,那这工艺应该是很常见了
那就是什么工艺啊,是布啊,用来裱精装画册的封面
管他啥工艺,不考虑凹凸的话,你甚至可以热转印达到类似效果,考虑凹凸的话就烫金哞,还能有啥办法,总不能印刷之后再空压一遍浪费时间成本吧:amazing:
是丝网印刷吧,很古老的工艺了,就是街头上某些条幅日晒雨淋后会开裂掉渣的那种工艺
现在有一种油墨叫 丝印凸字油,你了解一下
1.背面是否有凹凸感,有的话可能是凹凸模压出来的,那种背面一定有一层材料。2.要是没有的话,可能是厚板丝印了,工艺比较容易做到。
3,还有一种是厚版烫画,这个种类就更多了。可以是刻字膜,也可以是是丝印后转印材料上, 4,另外一种高周波。这个大概率不是。以为材料不是这样的。:grimace: |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 04:05. |
