-   -   海德堡CTP报错5018还有5023、5413 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=334755)
lostloveangel 2021-07-10 14:23
报错都是在一张版暴光结束退出,另一张版还没有装进去,下面版台的小车在往后走,走到底了,啪啪的响。然报错误代码出来了。现在是不是传感器,还是电磁阀有问题,找不到问题在哪?
hudan833190 2021-07-10 20:17
作者: lostloveangel (帖子 2647708)
应该是板材检测的感应探头的问题,这个主要是检测版材,和激光头的曝光起始位,如果是这个坏掉了,你要不考虑更换,要不考虑把这个功能给屏蔽掉、要不你的两张版材交替曝光功能就实现不了,只能一次出一张,出完再发一张,我们碰到过这个问题,这个分析希望能对你有帮助
lostloveangel 2021-07-12 09:01
作者: hudan833190 (帖子 2647778)
谢谢大佬回答,我再检查一下,把能擦的感应器擦一下。再不行只有叫工程师了。
77N8 2021-08-23 02:02
根据报错代码、还有描述来判断、应该是没有检测到版、导致版被拉到头电机还在拉(可能版被拉斜了)、从而发出的异响、建议擦拭传感器、或者检查是不是因为版边有毛刺或版弯曲导致没有拉到位
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:12.
