-   -   CTP冲版1%会留版上正常吗? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=335118)
yk135032 2021-07-24 10:08
CTP冲版1%会留版上正常吗?
最近上了一台爱思凯热敏致捷800+ ,冲版机三英,发现冲版时间会过长,一般都要冲40秒以上,温度上25-26之间,且药水和板材都是同一个牌子,康尔达的,日期也是最近2月的,就算我冲版40秒,下面印版控制条上面看1%的网点也没有丢失,而且没底灰,这样的效果正常不呢?这个CTP转速很快,420左右的转速,我特意把转速调低到了380转,也一样的效果。。以前CTP是UV型的,冲版药水靠自己兑水,所以换热敏的有点不习惯,我现在就是想问下如果1%网保留下了,而且没底灰这样安不安全。我特想把1个点冲掉,保留2个点。有啥妙招吗?
hudan833190 2021-07-24 10:16
作者: yk135032 (帖子 2651014)
如果留下了1%的网线才正常,不懂你为什么要这样做
Gelomi 2021-07-24 10:25
直接曲线把1%的拉走,这样不行吗?
是因为你的文件底图有1%的网,然后怕印刷出来,所以要移除掉吗?
是的话就直接改文件好了。
ctp123 2021-07-24 10:32
为什么1%的网能出来变成了一个问题呢,做线性的话1-99出来应该很好啊
Coldplay 2021-07-24 14:10
什么时候精度高都变成烦恼了?你要不想保留,线性化曲线直接干掉,管你多少的网:grimace:
wxz051 2021-07-24 15:19
翻单的烦恼,。。。。。。十五个字
yk135032 2021-07-24 15:57
我不想保留。我想冲掉。问题是加时间加温度都去不掉。
yk135032 2021-07-24 15:58
我怕会有没冲干净的时候,如果把1%冲掉不就永远不会有底灰吗?:big_smile:
shg2ff 2021-07-24 17:56
作者: yk135032 (帖子 2651114)
通过冲板把小网点冲掉,会造成其他地方感光胶太薄,影响耐印率。建议从曝光那里下手
shg2ff 2021-07-24 18:03
作者: yk135032 (帖子 2651115)
个人感觉不能保证
正常的网点是在版子表面之上(砂目之上)形成的,底灰是在砂目坑里面残留的,一是激光焦距不同,受到的能量不同,坑里面的少;二是坑里面难腐蚀,所以坑里面容易残留,所以不能保证。
yk135032 2021-07-24 18:50
作者: shg2ff (帖子 2651132)
个人感觉不能保证
可能是我走进一个误区了!之前UV机的时候说要冲掉1个点的网点这样不会有底灰,现在热敏机情况不同吧。
mgctp 2021-07-27 12:42
热敏版网点还原率就是高,1%网点发出来很正常,保留也没问题!没必要纠结。
jakqiang5@sohu.com 2021-08-09 10:56
你这种只有拉曲线,我知道你担忧什么,怕有些图有1.2个点的底纹,有时候显示器真的不一定看得到出出来就有灰底了,不管你怎么调浅墨那个灰底都在,
tqtyygtwwx 2021-08-09 11:13
我这里的FS版,ICplate2测量基本不超过0.3,如果1个点的话,我这里的罗兰机会印出来,但也听过有些佛山的同事说他那边的机器2个点都印不出来,所以类似只有2个点的版干脆不要了。
hbwzt 2021-08-19 17:42
我的柯达出的版冲洗后也是1%网点保留 啊?为什么要冲洗掉呢
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:15.
