-   ◆- 印刷工艺与材料 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=62)
-   -   求助 什么是达因值?测量达因值变化有什么作用? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=335564)
a240749670 2021-08-12 09:25
什么是达因值?测量达因值的变化有什么作用?一般在什么样的纸张类型或者产品类型上进行测量达因值?
龙飞洋 2021-08-12 09:28
就是表面能,也叫表面张力,任何物体都有表面张力,纸张的表面张力越高,油墨附着力越好,当然在实际生产中一般对于铜版纸类不需要测达因值,只是对于膜类才会要求控制表面张力,比如:光栅材料,PE膜,PP膜,PET,PVC等等
fcxh123 2021-08-12 09:44
有一种工具笔网上可以买到,叫:电晕笔。
特别是针对PP,PVC之类的。像金银卡也可以用到,此类表面用笔测试不合格,印刷油墨八成是不牢固的。
a240749670 2021-10-04 10:52
作者: 龙飞洋 (帖子 2655292)
那我测试膜类材料,如触感膜这类是否可以测试,值越高我烫金的附着力是否越高?
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 02:08.
