请教一下CTP版材有好均衡的线条
1 个附件
如附件图,有好均衡的线条,印刷了来空白的地方也有线,请教一下是什么问题?这个叫什么线?是冲版机?还是CTP机问题?
图片也没看到有多明显的线。
一、不明显的糊状图案,有可能是显影不充分,导致有些药膜没冲干净; 二、板材本身问题; 三、明显的直线杠,就有可能是激光头问题。 |
什么机器,放大镜看里面是线条还是看不到?
所以就是我说的第一点,显影不充分嘛。药水使用时间长,氧化或者冲得太多版,显影成分稀释,又或者是冲版水那边回流到显影区,把药水稀释了。这样会导致显影不充分。一片浅浅模糊位置。 |
看起来像底灰线,而且版面上有明显的底灰痕迹额,是不是该换药水了。换药水,提高显影温度,加长显影时长。对于某些板子可能还需要加大曝光量或者降低光鼓转速之类的。
以上只能是两种原因:1.激光能量参数不对 2.药水有问题 ,第一项和第二项在咬口位置测控条可以看的到,1X1 2X2 应该也会有横线
第一步 搞点丙酮滴一下:grimace:
那么规则的竖线,就要考虑激光的问题,我们遇到过,原本以为版材有问题,后来由厂家检查激光头处理好了。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:45. |
