关于CTP显影液温度的问题
请教一下各位,就是CTP显影液的温度与冲版速度是不是都是相对固定值呢,比如固定在23度或25度那样,然后冲版机自动补液,出到一定的版数或感觉浓度下降机器有脏时换药液清洗机器。
我们刚刚换了一家CTP版材供应商,来的那工程师说,温度要随着显影液使用的天数不断增加,最高可以增加到30度,说温度越高药液度越高,速度要保持不变。我个人感觉有点不理解,请问大家这样是对的吗? |
这工程师傅的说法没毛病啊,但也不全面,这个和冲版的速度,补充液的量,温度都有关系。
我们这的供应商,温度,和显影时间都是固定的,药水是根据他的板材调配的,他们对质量的把控,比较成熟,每家机器不一样一般都是细微差别,一周换一次药水,5000张板材左右换一次
不知道你那家供应商的板材药水怎样要求,不过建议你还是按人家供应商的意思去做会比较适合点。
我们这家供应商的药水要求就是固定的,恒温28度,补充药水量按实际冲板而改变。 主要是维持出来网点的准确度和药水导电值。 |
ctp版材理想情况是高曝弱显,但是为了降低激光管损耗,曝光都会不由自主往低强度方向走,为了维持能够印刷,只有加强显影来弥补。
影响显影能力的因素,一个是温度,一个是显影时间,一个是药水浓度/新鲜度 再加上版材自身的宽容性,总共5个因素影响出版质量,相互之间互相影响,并不是固定一个数就万事大吉。 通常为了简化操作、提高效率,曝光参数不变、显影温度不变、补加量不变,调整显影时间来适应。实在改时间也不行,再调温度 |
多重因素在里面,我们厂出版子,一般是换药水头两天注意网点密度和底灰来调节温度和冲洗时间。然后药水在固定的补充量下进入稳定期,在一定时长或版数后,进入衰减期,一般会换药水,偶尔快到节日之类的,想之后换,就会降速(最低要保证正常冲板),升温,加大补充量。对于宽容度低的板材只能各方面着手来找适当的条件出版(最怕这种,因为出其他的板材还得换条件,很麻烦)。
显影温度基本上是要求固定的,主要是通过补充量和显影速度来调节。最重要一点一定要保证显影液内循环稳定
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:16. |
