骑马钉封面爆角
1 个附件
横开本骑马钉说明书40P(成品140x110mm),封面是250克铜卡,内页是128克双铜,封面内页全部双面覆哑膜,封面是满版红色的,切成品书脊爆角,请教遇到过的朋友指点一下怎么解决,谢谢!(有几本客样没有瑕疵的)
刀钝了 要磨刀了
裁切之前压平的时间太短,折痕处悬空 |
这个是因为书背切下来的时候没有支撑,导致拉破的,
书做好之后改用切纸机来切,然后每本书之间放一张厚一点的纸板,能减轻爆角的程度,但没办法完全避免哦。 |
正反面交叉着放,别把书籍放在一边,一次少切几本。
这是厚一点骑钉通病,数量如果不多的话展开裁切,这样不会有爆角,如果数量多就只能一正一反把书脊错位放少裁点能稍好一些但不可能完全避免。
可以先钉不折,裁切后,直接折页出成品。
很难完全避免,少切一点,书背靠左放,压纸器下阶梯状垫纸,可以改善。
这是什么操作?没看明白.... |
价格合理,可以翻开先切上下,然后收起来再切书口就不会爆角。如果可以一小点爆角就穿插正反面切。
放的时候方向不对,切纸机一般是左上到右下,自己想想
我们之前的处理方法就是生产时加一张废纸做封面,做好了把废纸撕掉
如实不行,上切纸机救一下试试。
P数太多了吧,建议客户做胶装吧。:gloatingly_smile::gloatingly_smile:
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 10:56. |
