ctp一天开关机10+多次有没有关系
由于现在生意不是很忙,出版机开着哪个风机太吵了,现在急要的开机出几张版,出完了,就把机器关了,有时候一天有个7-8次,运气不好,多的时候有个10多次,这个对出版机有没用损害啊
我觉得有关系的,电流会对主板造成冲击,主机可以不关,风机关掉就行了。
直接外挂个稳压器吧!还省事 保险.
有装UPS的话应该就没什么问题,至于你说的风机不知道是哪个。
柯达CTP比较响的应该是真空泵跟垃圾桶了,垃圾桶在没运行一阵好像是会自动关掉,真空泵后面有一个开关机控制,新款的好像没有。 |
我这么跟你说吧,我这里早上一开机,就算下午没版出都是开着机,夜班来了又出,下半夜没事做又开着机,机器总是开着我没看有什么大问题。
阶段性关机吧,吸尘器响,可以单独关掉吸尘器的,我们公司那个吸尘器坏了十年了,一直没用,也正常出版,CTP单独有个小房间,也可以隔尘隔噪音
你这算少的了,我有时候都开关20多次
没看懂,楼主问多次开关机会不会有害,和稳压器,UPS有啥关系?
CTP机开关太频繁对机子不好吧,偶尔还好,经常这样恐怕对机子是有损害的。我们这一般都不关,不上班才关机。主机风扇是有噪音,但还算可以,太吵是不是风扇有问题了?吸尘风机一般是有曝光版材时才开,曝光完后延时一段时间自动关,这个就声音大了。
什么牌子的机器风机一直响?网屏、柯达出完版等几分钟会自己停,开机后不是放长假从不关机。
CTP 机开一天 会用掉多少电费。 这么开开关关 好麻烦。。。
用过柯达全胜和爱斯凯致捷:
--柯达的一段时间没任务会自动休眠,没啥真空泵的声音,有任务自动唤醒; --爱斯凯的主机跟风柜是单独接空气开关的,不出版可以直接关掉风柜即可,主机最好不要频繁开关,待机状态耗不了几个电,主板被电流冲击坏了得不偿失...(注意来单出版的时候,记得先开风柜,不然转鼓没吸风,导致曝光聚焦不良) 楼主所说的情况知道是不是对应上面的国产机 |
什么牌子CTP,最好不要常开关机,时间长久了哪天就遇到问题了
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:43. |
