多少尺寸的用双拼版
想请教一下大佬们,105mm*145mm的大小用的着双拼板吗?
一般多少尺寸的采用双拼板啊? 双拼板是不是比一出一的版贵啊,一般贵多少啊? 3色双拼这个大小的要我接近3千块,我是不是被坑了? |
双联本吧。这种一般是由骑订机器决定的,太小了,不好下页就会要求双联本,具体多少要做双两本还是问厂里的装订师傅。
如果不是双联本,这个双拼板没懂啥意思。 |
如果是横版的话肯定要双联本。竖版的话数量少可以单订本。。。。
不过这种还是要看装订厂的要求。问论坛解决不了问题的 |
我这里装订边小于160,做双联本。小于80做三联本。要看每个厂的骑钉机规格。
塑料袋也双拼?书的高度太小,不好骑,才要双联本,增加高度
:bad_smile: 这个你问论坛。论坛上说行。他们说要双拼 你还不是得听他们的。。。。。。
楼主说的原来是塑料袋,我还以为是书本,所以看到前面几楼有人说装订边小于160MM我还在怀疑,如果是横版210×140MM,双拼的少吧?
这个没有固定的格式吧,要看生产实际情况来定。还有后工机器的装钉尺寸。
105mm*145mm这个尺寸,如果批量大,考虑双联本,可以提高装订的效率。:big_smile:
印刷机不管双拼与否,主要是看后面的装订设备,图书尺寸,订单印量,生产效率,去决定是否做双拼版设计。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 08:08. |
