-   -   求助 CTP版上有黑色细线 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=346643)
Zllsuker fly 2022-09-15 21:31
CTP版上有黑色细线
5 个附件
CTP版上垂直咬口有一条黑色细线,位置随机不固定,消版笔与消版膏无法消除,放大镜看像版子底材划伤。:cry:搞不清楚什么原因。
zrmzrm 2022-09-16 08:31
曾经遇到过。上机不影响。不会上墨
sinclatme 2022-09-16 08:34
新出一张把板材转个90度过下冲机看看划痕是不是还是垂直于叼口方向,排除下CTP问题,检查下冲版机有没有问题,另外找不同批次的版试一下,逐个排除
miaolaoda 2022-09-16 11:22
铝基刮伤不外乎是生产、CTP、冲洗、操作(拉刮、碰擦、打孔弯版等等)这几个环节,生产的要看下是否与彩虹边或砂目纹路方向平行,不平行的刮伤概率就低,当然不是绝对没有,而且这么明显的划伤版拿出来仔细看下应该可以看出来。CTP和冲洗机可以采取掉方向的办法去排查,看是否有方向上的变动。有些时候,是背面被刮伤后又有滑动擦刮,造成跟它接触的另一张版的正面擦伤的。操作那就得仔细观察那个环节造成了刮擦,取放版操作不当造成刮伤的并不少见,曾经有一次蹲了大半天才发现操作上的某个放版角度不当造成刮伤的。
Gelomi 2022-09-16 14:36
有一种可能是拿版的师傅手势问题,使拉出来的版在某在位置拖划还在盒子里面那张版,导致拖花。
huang12 2022-09-16 18:53
高度关注划伤区域 1,版材抽出箱 进机前 检查版面有没有刮伤。2,进机曝光到完成出来 打版机导辊,仓门等有没有可能刮到。3,冲洗过程可以开盖观察,走版过是否平顺或会刮到(最后出版口刮伤几率很高 )。
zrmzrm 2022-09-17 08:28
没说到点上。发的图看是版材本身问题。涂层盖住了,没显影前是看不到那划痕的。不是出版冲版问题。。。上机是不是不影响阿,那划痕不会上墨
TLSZX 2022-09-19 16:04
这是划伤,你检查一下有没有哪里能划伤版的地方。板材不会有这么明显的残次。你还是找一下你的显影机问题
TLSZX 2022-09-19 16:06
我几年前有遇到过,品牌忘记了。版上就有这种划痕。一直很担心说不定哪天印刷机就找来了。说版不好脏
13021442000 2022-09-30 11:11
就这个一个规格有吗,板材批次会影响,
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:57.
