旺昌冲版机冲完版子就报卡版
1 个附件
旺昌冲版机冲完版子就报卡版,什么原因?
不知道在哪里看过,说是改一下主板,就不会出现这个提示。
可能是旺昌CTP冲版机收版架感应器脏了,擦一下解决了!!!
有一个屏蔽这个报错的芯片,插上去就不会报错。如果没有硬件方面的原因,还是出版的感应器检测有异常导致。
是的,收版架感应器没感应到版,就会当是板材没有出来。 具体可以看旺昌显示器,当版进出时会有一条线由左至右那样动,但是当感应器感应不到,左边的线就会一直长,而不是一段那样,像是用东西遮挡进版口感应器那样。 |
进版口感应器,可以通过看显示屏的线条来判断有没有异常,如果版进完、线条也断了。可能就是出版口感应器问题,冲版最后版会翘起来,感应距离远一点点,感应器上脏或有灰,都可能感应不上。冲机检测不到版出来,就报错了。
还有可能是收版架那里的速度问题,把速度调节慢一点看看。
进板口感应器擦一下,记得当时还专门找过厂家问过
我以前也试过这问题 后来把收版架移了下位置 后来就没报过了 你可以试下 希望能解决
进版口感应器、出版口感应器和侧面的近接开关都清理一下,任何一个有问题都可能报错卡版
收版部位有一个光电头,看看灯有没有亮,没亮就是坏了,如果亮,将其位置高低调节一下
出版口那个感应器没感应到版,旺昌冲版机有二个感应器,一个进一个出,难用的很
现在都是流行把程序改了,卡板那段删掉,就不报卡版了
出版的时候,你先观察面版显示的顺序,看在哪步不对,我之前碰到过打孔的时候版有时候会触发到进版感应器,导致冲版机的顺序乱了,而报卡版。
把进版口和出版口感应器清理一下,看一下侧边链条感应器,有没有不闪烁或者常闪烁状态
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:34. |
