客户给的文件,旋转180度后渐变就消失了是什么原因?
1 个附件
没法解释....一般拼版还是做链接比较安全。
做的图案,你看旋转后的右上角那里多出来东西了,有图案没有跟着转,要么扩展图案,要么用链接
以前是说用了啥特效、蒙版之类的之后可能有此问题。总之就是设计师的骚操作导致的不好处理。
有的可能有角度,还有就是置入未锁定,反正是问题多多
这种情况只有蒙版.CTRL+Y .看一下.
ai文件吧,尽量不要旋转,不要解群组,不要拖来拖去,作为一个过来人,你不要过来。
转链接拼吧 这个亏一不小心就吃了 有的文件动一下就变了 有一下小地方不注意就错了:beaten:
应该是效果群组了 以前CDR旋转渐变会变 AI少数会
对于老师傅来说,这都不是事:nothing:
这个是不是渐变的那2个图层没选中,你旋转的时候只旋转了一部分
elfdna是什么牌的电子烟盒?
elfbar是大牌的我知道 |
如果是 用 鼠标选中 四周脚线 旋转的话 会出现 这种情况 我一般都是 选中图形 快捷建 R - 回车 旋转 角度 180 回车 ,渐变会 跟随图形 一起旋转 不知道 能不能帮到你 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:35. |
