网屏CTP节前节后注意事项
网屏CTP节前节后注意事项 为确保CTP制版设备在节后可正常稳定运作,避免或减少故障发生,请在节前和节后按如下要求进行保养:春节前需要处理的事项: 1.CTP 主机: (1) 完成最后的输出作业后,CTP 在待机状态下,关闭CTP 电源开关,关闭服务器。 (2) 用无纺布沾清水清洁CTP 胶辊及滚筒外壳清洁完毕后,用布将CTP盖好,防止长时间静止导致灰尘进入机器内。 (3) 注意设备防尘、防水、防电、防潮、厂房要设置有效防治小动物(如老鼠)的措施,以免小动物(如老鼠)进入机器内部对机器造成损坏 2.冲版机: (1) 记录好冲版机的参数设置值。 (2) 确认冲版机电源关闭,并将其电源总开关关闭。 (3) 将药水放出,密封存放至干净、无阳光直射的环境内。 (4) 清洗冲机显影槽、毛刷、压辊等,将药水和胶水残留部分彻底清洗干净。 (5) 清洗过滤器和滤芯,将滤芯清洗干净晾干并存放至干燥的环境中。 (6) 清洗完毕,将冲版机下部各个管道收拢起来,不要将其浸泡在药水中,防止老化。 (7) 清洗冲版机外壳部分,尤其是进、出版口和收版架。 (8) 在显影槽内注入清水,水位与平常药水高度相同,防止药液残留结晶。 春节后需要处理的事项 1.提前一个工作日打开CTP 工作室空调,将温度控制在23*C 士2;湿度控制在50%-60%,对系统设备进行开机前预热4小时。 2.UPS:测量UPS 输出电压是否正常(220V 士3)三个指示灯都亮,为正常。 3. CTP主机: (1) 用无纺布CTP 内部灰尘及外壳,清洁转鼓,注意清洁滚筒上通气孔,检查过滤芯和气泵的运作。。 (2) 开机CTP 设备初始化完成,正常待机下预热2 小时,方可进行出版工作。 4.冲版机: (1) 清洗冲版机,将浸泡的清水放掉,重新放入清水,连接冲版机电源线,并加热,将滤芯安装至过滤器上,检查是否正常循环。 (2) 放掉清水,并补充好药水和胶水。 (3) 检查冲版机各参数设置是否正确。 (4) 温度达到设定值,进入待机状态。出版前,先冲张废版,查看冲版机状态是否正常。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:39. |
