-   ◆- 业界新闻与评论 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=71)
-   -   五大包装印刷先驱,教你如何充分利用单张纸喷墨印刷技术? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=352433)
shhapx 2023-05-15 09:41
对于某些印刷服务提供商 (PSP) 而言,单张纸生产喷墨印刷是两全其美的选择。它提供了连续进纸喷墨系统所拥有的速度和正常运行时间,同时受益于许多印刷商都熟悉的单张纸工艺方法和工作流程。
佳能、富士胶片、小森、柯尼卡美能达、京瓷、澜达、理光、富士施乐、Delphax和Riso目前提供了越来越多的单张纸喷墨解决方案,它们提供了一种有吸引力的、以盈利为导向的技术,从而可以替代数字碳粉,甚至是单张纸胶印机。
行业咨询公司IT Strategies的副总裁Marco Boer表示,吸引PSP抓住这一新兴机会的主要好处是灵活性。“单张纸喷墨技术实现了处理小批量和大批量所需的生产力,无论运行长度如何,印刷商都可以获得所需的质量,而碳粉技术的容量是有限的。”
Boer指出最近的一项研究概述了单张纸喷墨印刷的应用场景:30%用于一般商业印刷,30%用于直邮,20%用于事务,10%用于书籍,10%用于其他应用。他说,“该技术的另外两个好处是正常运行时间超过90%和出色的输出质量,我们已经过了担心无法匹敌胶印的阶段。”
要了解是什么推动PSP转向这种不断增长的喷墨应用,最好的方法是通过对采用它的人进行抽样调查。
01
Advantage公司:寻求喷墨的优势
位于加利福尼亚州阿纳海姆的Advantage Inc.自2022年夏季以来一直在运行新的 佳能的vario-PRINT iX系统。迄今为止,所有者Tom Ling报告说他对输出质量感到满意,表示这使该得技术与该公司也使用的基于数字碳粉的系统“不相上下”成为可能。
Ling说,由于varioPRINT iX印刷机不采用“点击收费”模式,因此公司可以获得更多利润——大约在11%-17%之间。虽然这个数字可能会因个别操作而有所偏差,但“如果不收取点击费用,我们绝对领先。”
单张纸喷墨只是Advantage诸多领先技术中的一部分。该公司还运营有单张纸和卷筒纸胶印机,以及卷筒纸喷墨印刷机。Ling表示,新系统“无缝且完美地融入了我们现有的工作流程”,并说该装置的色彩质量非常完美。他的公司仍然高度关注质量,并且很少需要解决以颜色为中心的调整问题。
对Ling来说,购买前的一个大顾虑是该技术是否可以在所有需要的基材上正常工作。然而,介质方面不存在任何适应的问题。Ling还关心可靠性,但由于单张纸喷墨机的移动部件更少,纸路比基于碳粉的系统更直接,因此正常运行时间增加了。Ling说Advantage的正常运行时间大约为92%:“与连续进纸喷墨印刷机差不多,是高度可靠的。“
当被问及在采购和采用单张纸喷墨印刷机时是否有一个重要的经验教训时,Ling 给出了肯定的回答:“我希望我早点知道它的效率有多高,正常运行时间有多长。因为我之前并不确信喷墨技术真有那么好。” 至于Advantage未来基于碳粉的技术,他说“不确定继续使用碳粉是否是正确的方向。”
02
Data Media Associates:高度集中的输出解决方案
“我们所做的一切都是切纸,”总部位于佐治亚州Alpharetta的Data Media Associates首席执行官兼总裁Cleve Shultz说,该公司于2017年安装了第一台单单张纸裁切系统。Shultz将公司的工作描述为95% - 区域卫生系统和医疗实践的保险医疗账单,100%彩色印刷。每年有1.2亿份文件印刷在预穿孔的白纸上。
该公司现在拥有六台喷墨设备,其中包括四台Riso Valezus机器,迁移到单张纸喷墨印刷机开始是为了限制其生产的预印刷外壳的数量。他发现与基于碳粉的生产相比,喷墨更受欢迎。如今,该公司仅使用一台基于碳粉的机器,专门为运行MICR而设置。
据Data Media Associates总裁兼首席执行官Cleve Shultz报道,基准数学是一个喷墨单元取代三个数字碳粉系统。Shultz表示,提高生产效率是转向喷墨印刷的主要好处——“白皮书输入/成品文档输出”的概念在他扩大业务规模时发挥了重要作用,另一个是成本。他不想对业务进行技术改造并增加整体成本。最后,质量就是最好的证明。与公司的传统碳粉系统相比,字体更清晰、颜色更好。
五年多来,Shultz已经开始了他的单张纸喷墨之旅,他绝不是一个新手。关于公司的转型,他说:“我们为此准备了很多年。这是我们的长期计划。” 在这五年中,Shultz和Data Media Associates团队进行了长时间的准备,并将Riso视为旅程中的重要合作伙伴。
关于他的公司在单张纸喷墨生产方面的未来,Shultz说他喜欢正在使用的机器,基本上是一个喷墨单元取代三个碳粉系统。公司自行维护设备,每周5天,每天24 小时不间断运行。
03
Hudson Printing:喷墨技术采用的不同视角
Paul Hudson说,Hudson Printing是世界上第一个使用两台澜达的S10P Nanographic印刷机的工厂。它们既可用于长版可变印刷作业,也可用于适合单张纸胶印的印刷作业。
自2021年11 月以来,位于犹他州盐湖城的Hudson Printing一直在运行澜达的 S10P Nanographic双面印刷机。该技术非常适合公司的最好证据是该公司正在安装第二台机组。“我们将成为世界上第一个拥有两台Landa印刷机的工厂,”首席执行官Paul Hudson指出。
虽然澜达的纳米印刷技术基于喷墨技术,使用普通喷墨头,但印刷涉及干转印过程,Hudson说这可以带来质量优势。“喷墨印刷机非常潮湿,这会给纸张带来挑战,并会限制色彩的鲜艳度。新系统运行良好,即使在未涂布纸上也是如此。”
Hudson表示,Landa S10P的投资回报率建立在两个“业务领域”之上。第一个是长期可变数据作业,以前是使用HP Indigo完成的。“现在已经转移到澜达上,而且非常成功。”
第二种适用于通常使用单张纸胶印印刷的作业——Hudson Printing没有这种工艺。由于澜达的速度,这些短版印刷成为可能并有利可图,Hudson将其描述为“每小时3,250 张双面纸”。他说印刷机可以每周5天、每天24小时不间断运行。
至于相对于基于数字碳粉的系统的优势,Hudson表示有利的经济效益是最重要的。对于喷墨印刷机,模式是不同的——购买油墨,并根据覆盖范围产生可变成本。此外,澜达系统可以运行更大的B1纸张尺寸,有了七种颜色模式,公司“如果需要的话,可以做一些了不起的事情。”
Hudson指出,对于单张纸喷墨系统,重要的是“围绕如何处理、处理和维护设备制定正确的流程。喷墨系统与胶印系统不同,因为在维护方面,它们不太灵活。“不要在维护上落后。
04
Peczuh印刷:对质量、速度和纸张尺寸印象深刻
2020年3月,就在新冠疫情肆虐之际,总部位于犹他州普莱斯的Peczuh Printing安装了富士胶片的JPress 750S,首席运营官兼高级销售副总裁Paul Lynaugh说,该公司从那以后从该系统中获得了巨大的成果,该系统是根据印刷质量、速度和印张尺寸进行采购的,忠实匹配品牌颜色的能力也很重要。
在进行投资之前,Peczuh Printing需要确定该系统是否适合其业务。Lynaugh说他们探索了它是否可以取代一些胶印产品,将如何帮助他们成长,它是否会按预期工作,以及它是否可以执行碳粉系统无法执行的操作——所有这些都是很好的问题。通过销售流程和运行测试作业,这些问题得到了解答。
公司总裁兼首席执行官Frank Peczuh表示,转向单张纸喷墨印刷除其他外,还为其折叠纸盒产品提供了更好的原型设计。他说,JPress 750S中更大的印张尺寸,加上其印刷质量,“为客户提供了一个更加真实的包装示例。”
Peczuh还提到了喷墨输出的一致性,他将其描述为与数字碳粉相比的体验变化:“我们可以匹配六个月前的作业,而且看起来仍然一样。”根据Lynaugh的说法,将该系统集成到Peczuh Printing现有的工作流程中是无缝的,特别是因为该公司已经在使用富士胶片的XMF工作流程软件。
虽然J Press 750S喷墨印刷系统适用于大多数承印物,但他确实希望它在合成材料上表现更好,而Peczuh Printing在胶印UV印刷机上运行。和Advantage的Ling 一样,Peczuh希望他的公司早点采用单张纸喷墨技术:“我们公司在改变和采用它方面进展缓慢。” 他还希望Peczuh Printing能够大张旗鼓地推出新系统。总而言之,Peczuh说该系统真正与众不同的部分是它的印刷质量,光是这个功能就“说出了他的心声”,这在胶版印刷中是有基础的。
05
Boelte-Hall:填补质量和速度的机会差距
总部位于堪萨斯州的Boelte-Hall的Roeland Park制作的大部分产品是为主要农业和制药公司提供的直邮和目录作业。2022年期间,该公司通过增加小森 Impremia IS29单张纸喷墨UV印刷机进军单张纸喷墨印刷。
这项投资建立在Boelte-Hall的小森设备组合之上——它的生产车间还运行着两台 28 英寸LIthrone单张纸胶印机。Boelte-Hall投资单张纸的一个主要动机是扩大其生产可变、短版、高质量输出的能力——传统胶印机无法满足这三种需求。“我们投资这台印刷机是为了提高我们的效率并扩大我们的能力,”公司共同所有人 Garrett Shropshire指出。
他说,像许多公司一样,Boelte-Hall同时在传统和数字印刷市场发展。然而,新的印刷机的添置改变了之前的模式,该公司现在“正在进入以前无法触及的市场。”关于Impremia IS29喷墨印刷机的功能,Shropshire特别指出它能够在各种承印物上印制更大的纸张尺寸。仅此一项功能就“显著减少了设置时间和材料成本”,从而节省了额外的生产时间。新印刷机及其增强功能显着改变了公司的运作方式,以及可以为客户提供的创造性解决方案。
虽然印刷质量一直是那些探索喷墨技术的人关注的问题,但Boelte-Hall发现IS29印刷机能够提供与胶印输出相媲美的色彩匹配,这一功能可以带来更多的回头客。这家坚持G7色彩标准的以质量为中心的公司表示,单张纸喷墨印刷机减少了与质量相关问题,并使品牌标识和色彩资产保持一致。
此外,印刷机采用UV固化,这有助于提高印刷车间的效率,并使Boelte-Hall能够在更短的时间内交付作业,并使用更少的能源。Boelte-Hall选择采用单张纸喷墨技术,仅仅是该技术如何填补或至少缩小基于碳粉的数字印刷机与传统胶印机之间在质量和生产速度方面的差距的一个例子。通过这样做,它拓展了应用领域,获得了数字印刷的个性化和短版生产优势,并提高了产量预期。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 05:13.
