-   -   印刷机会不会影响条形码的粗细? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=365262)
杨王强 2025-07-30 15:01
印刷机会不会影响条形码的粗细?
有没有懂印刷的,印刷机会不会影响条形码的粗细?,就是文件的条码是一样粗的,印出来就有一款比其它的条码看上去要粗点,是客户的国外客户发现的,现在客户意思要看上去一样统一
杨王强 2025-07-30 15:08
作者: 杨王强 (帖子 2932046)
不是专版,是很多一起混拼的,现在是其中一款粗点
想改个名字 2025-07-30 15:32
印深点印浅点,粗细肯定不一样呀,上次有一个细线没印出来,我就将责任推给印刷机长了,说他印重了,才导致线细没印出来
dg5811369 2025-07-30 16:40
正常条码横印或竖印有一点点差异,但是一般很难看出来的,除非印刷师傅故意单独把一边油墨放大或压力加重,如果师傅这样做的话条码旁边的印刷内容都变了,一看就知道了,是不是出版的时候有条码有问题0
abcab 2025-07-30 19:25
条码非常麻烦的事.容易糊.一点点变形就扫不出来.容易出问题.最坑.要小心.我感觉凹版和数码的搞出来的效果要好一些.
mti118 2025-07-30 22:05
会的 想印4A级条码 要根据印刷的精度 适量减少一点宽度 大体是这个意思
Kuranjun 2025-07-31 00:10
如果印刷机堆墨或者印刷过程印深条码会变粗变大
sxan8249 2025-07-31 06:49
要求严格的条码都得用仪器检验达到等级才行
china_chen 2025-08-01 16:52
印刷机油墨、压力、橡皮布都会影响到的呀!要示严格一定要扫过才印。
鹰仔 2025-08-14 08:48
印刷机可以把条码印糊,几率不高,要多水的机手才能把条码印糊啊。对比原文件里的两款条码每一条粗细线的数值,和出出来的CTP版对比一下。要求严的条码要用扫条码级别的扫描枪。印出来会比版上肥一点的,先打个样,条码加 0.005mm,0.01mm,0.015mm,0.02mm。的白边看哪个印出来级别最高。
tqtyygtwwx 2025-08-14 10:56
会粗一些,印刷油墨会羽化,如果密度很深的话就更加严重。
徐小胜 2025-08-15 09:00
你这个先检查文件,看是不是文件的问题,混拼几款,条码前面部分一般是相同的嘛。然后就看一下着款拼的方向跟其他不一样。
yk135032 2025-10-09 10:48
印刷机不会说会影响线条粗细的。现在的印刷机还原度很高的。线条粗细变了,多数都是印前引起的。好比条码和底色做了陷印。黑色反白条码一般就不纯在这些问题了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:18.
