爱普森9908的数码掉内容
2 个附件
上次喷头坏了,就换了个喷头!之后打数码样就丢内容了,有时个掉的很多,一眼就看出来了,就转图重打,像这个如图!直接少了一个人了!稍微一看,没看出来,给客人发现了!
你这确定是因为喷头问题?,你转图重打就出来说明不是喷头问题,是CDR?AI?喷头再怎么差也不可能这样出图
肯定不是喷头问题,喷头问题不是掉人物而是白色,你转出来的文件看看是不是丢图了
EFI不是正版的,软件功能不全、
这个问题跟机器喷头肯定是没关系的。应该就是打印原文件的问题。你把原文件发出来看下
要考虑下电脑的内存够不够。以前试过EFI拼版打印掉内容。还有PDF文件最好合成滤镜之类。存成 PDF1.3版本试下
这这这,怎么看也不是机器和喷头的问题啊:anger:
1 个附件
这种问题,要喷头来背锅,估计喷头肯定不愿意
把所有内容转成一张图片,就没有这些破事了
建议打印前打个喷头测试条.喷头坏了打出来是杠杠.打印质量差.单绝不会掉东西.如果你实在不会搞.直接在PS里转成图片.这样就不会出错了.
1 个附件
这边预览也是少人:anger:
这玩意,喷头怎么可能背得了这大锅,文件这么完整,明摆的少一个人,不是链接图掉了?你说你转图了RIP问题,也不能掉人掉这么完整。喷头是不可能帮你人去掉留下底色,这么智能。喷头只有堵头,那就整片不出墨。
这是新型的ai智能喷头吗,敢背这么大的锅
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:41. |
