-   ◆- 普通 & 高保真胶印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=57)
-   -   8+1UV胶印机,最后的1是上光油座,能不能上数脂版? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=365854)
dreamx163 2025-09-17 09:33
8+1UV胶印机,最后的1是上光油座,这个油座通常是网纹辊的,只能做满版油(光油或亚油)。
是不是+1的这个上光油座不能上CTP版的,听说能上数脂版做局部油,是不是上在这个上光油座里的呢?
注:现在不是讨论墨斗油,如果是8座上出CTP版,确实能做局部墨斗油。
我现在问的是上光座的连线油,能不能做局部?
scgl 2025-09-17 18:56
可以装树脂版,就是价格有点贵,要上千块以上。
xiangzi920 2025-09-17 19:27
作者: dreamx163 (帖子 2938085)
正常肯定不是上树脂板。
最后一座上光座的结构跟前面几座上墨的结构都不一样。
但是确实能做局部油,是通过割橡皮布的方式,在橡皮布上把对应不需要过油的位置割掉表面一层来达到这部分不上光的效果
xx230765004 2025-09-18 17:33
肯定能上树脂版啊。我们厂打样一般是满版橡皮布过,做货都是出树脂版的。树脂版分好几种,便宜的就是不干胶轮转机那样,出小张,贴在PS版上,一般几百块,按面积算,在就是大张胶底树脂版,2000左右吧,好的就是铝底树脂版,2000多。
夜空颦梓 2025-09-18 20:43
可以啊,网纹辊不就是给橡皮布或者树脂版上油的?满版油上橡皮布,局部油上树脂版,
战神重现 2025-09-19 08:25
有一定单量印数才上这个树脂版,招不住成本 我这里之前也试用过,客户说有大数量订单,最后终端客户改文件:electric_shock:树脂版报废
xyz813462 2025-09-19 08:41
作者: xx230765004 (帖子 2938231)
最近我廠也在討論這個問題, 知道的是肯定可以使用樹脂版, 但小弟還真的沒有任何概念, 它上在印刷機是長什麼樣, 不曉得兄弟有沒有相片可以傳上來讓小弟瞧瞧。
2008.asp 2025-09-19 08:59
用皮版也可以,也就是最早做水印的时候 还没有用柔版之前用的版,那个便宜,大概300来块一平方,你这最多一个平方多一点,还耐印,感觉和橡皮布的差别就是低没有衬布。。。。。柔版现在也便宜了,你也就是1000来块吧
ctp123 2025-09-19 09:25
关键是你的印机是否能上,购机时有不同配置
dreamx163 2025-09-19 14:18
看了你说的这些,我有一点不明,我请教一下,像8+1胶印印刷机,+1的油座常规的情况下我知是有网纹辊,但我不知原来这个+1的印油座也是有橡皮布的吗?
dreamx163 2025-09-19 14:23
比如讲8+1胶印机,+1是“上光油座”,这个油座,是不是满版印油时就上“橡皮布”,如果是局部印油时,就上“数脂板”
上光座
满版:网纹辊转移到橡皮布,再印到纸张上
局部:网纹辊转移到数脂板,再印到纸张上
是不是这样的。我理解的有没有错,不是好懂,请指教
zcl119 2025-09-19 16:47
四楼群友说的对,现在除了整张版切割,还有更经济的局部方案,都是很成熟的
dreamx163 2025-09-22 10:55
[QUOTE=dreamx163;2938320]比如讲8+1胶印机,+1是“上光油座”,这个油座,是不是满版印油时就上“橡皮布”,如果是局部印油时,就上“数脂板”
上光座
满版:网纹辊转移到橡皮布,再印到纸张上
局部:网纹辊转移到数脂板,再印到纸张上
是不是这样的,有高手知道的答下我么
qq331390867 2025-09-22 16:16
可以做局部亮面。用的是很软的树脂版。
double sun 2025-09-23 12:00
作者: dreamx163 (帖子 2938320)
上光座
满版:网纹辊转移到橡皮布,再印到纸张上
局部:网纹辊转移到数脂板,再印到纸张上
橡皮布也可以做局部位置的油,只是图文精细的情况不好实现,甚至有些复杂情况会无法实现
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:00.
